Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Помогите опознать энкодер
  1. #21
    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    А ещё что-то по RS-485 подключено? Плата управления какая-либо или модуль?
    И какие клеммы вообще задействованы на ПЧ?
    Кстати да, пч может быть и не мастером, а контроллер ворот, например...
  2. #22
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    какое реле может сгореть/ВЗОРВАТЬСЯ в ПЧ?? тем более относящееся к плате управления, а не силовой части? там стандартно одно реле второстепенное типа Авария/Работа как настроить этот выход, чисто для лампочки на шкаф
    Там через это реле подавалось ~230В на тормоз мотора.
    А плата преобразователя напряжения (писал выше) похоже в КЗ. Вот внутри реле и рвануло контактную группу.
  3. #23
    нет, только энкодер напрямую
  4. #24
    Да-да, как я и рассказывал выше. Пч управляет реле 24 в, а коммутация 220 В. Когда пошла дуга при большой нагрузке, всё перемкнуло, 24 с 220 и бах
  5. #25
    Задействованы клеммы дискретного управления.
    Вращение вперед, вращение назад, стоп...
    Вот как раз сейчас мучаю частотник, выписываю из него текущие настройки.
    С энкодером бы разобраться, красота бы была...
  6. #26
    У ворот конечников нет ?
  7. #27
    Внутри, под защитной крышкой привода, болтается незакреплённый, но подключенный концевик.
    Где он стоял и как пока не понятно. Явного крепления под него нет. Там до нас уже покопались "специалисты".
    Может они и сняли.
    Надо вскрывать защитные кожухи на др. воротах, смотреть.
  8. #28
    Странно. По описанию частотника, он не может быть мастером, значит мастер - энкодер? Пишет в какой-то адрес данные о своей абсолютной координате?
    Тогда энкодер должен чётко знать в какой адрес ПЧ и что писать.
    Если предположить что энкодер мастер - попробовать подать на него питание и посмотреть на компе что он шлёт в RS-485, и шлёт ли вообще.
  9. #29
    9,740
    Может действительно задействовать два концевых выключателя и дело в шляпе!
    Обычно и датчик момента стоит на воротах, в случае его превышения тоже останавливаются, короче, зачем там энкодер, в смысле, может без него проще и надёжней получится сделать, тогда, готовтесь к премии, надеюсь руководство это оценит по достоинству!
  10. #30
    судя по всему как они пиарят ворота как скоростные то есть предположение что данными энкодера они (это гипотеза если чо!!!!!) регулируют обороты ПЧ
    концевиками этого не сделаешь
  1. Помогите опознать конденсатор С46
    от zevs37 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 06.04.2023, 09:14
  2. Помогите опознать компоненты ПЛК110[M02]
    от Piper_SPB в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.08.2019, 10:13
  3. Помогите опознать девайс
    от SA104 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 20:16
  4. Помогите опознать
    от Николай83 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 04:24
  5. Путевой выключатель. Помогите опознать.
    от Алексей Геннадьевич в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 18:52
