Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Пишем свой ПИД-регулатор
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    По умолчанию Пишем свой ПИД-регулатор
    Я думал тема ПИД регуляторов закрыта.
    но снова вижу оживление.
    придется написать свой (тем более я обещал еще в 20 году).
    вот есть тема будем называть ее 1 частью Здесь
    итак начнем с маленьких шагов и сделаем большое дело.
    ПИД регуляторы имею обширное применение от простейших термостатов до дронов (будь они не лады – последнее время) и 3Д принтеров.
    почему ПИД -ПИД
    Пропорциональный
    Интегральный
    Дифференциальный
    регулятор
    вычисляются эти три составляющие, суммируются и получаем итоговое воздействие на систему для достижения требуемого результата
    Пропорциональная - Реагирует на текущую ошибку. Чем она больше, тем быстрее система, но слишком большое значение приводит к перерегулированию и колебаниям.
    Интегральная - Накапливает прошлые ошибки. Позволяет устранить статическую ошибку (когда система стабилизируется не точно на уставке). Чрезмерное увеличение может вызвать "интегральное насыщение" и большие перерегулирования.
    Дифференциальная - Предсказывает будущее поведение ошибки, учитывая скорость ее изменения. "Сглаживает" переходный процесс и помогает уменьшить перерегулирование. Чувствительна к шуму.
    С теорией все, перейдем к практике
    имеем
    setpoint - уставку (то что мы хотим получить)
    feedback – текущее значение (то что есть сейчас)
    Коэффициенты Kp, Ki, Kd – это задаваемые нами значения которые задают пропорцию влияния каждого из расчетов на конечный результат (к ним мы вернемся позже)
    вычисляем error – ошибку = setpoint – feedback
    P - пропорциональная составляющая = error * Kp
    I – интегральная составляющая = I_prev + error * Ki (тут I_prev это I сохраненное с предыдущего вызова макроса, при первом цикле = 0)
    D – дифференциальная составляющая = Kd * (error – error_prev) (тут error_prev это error сохраненное с предыдущего вызова макроса, при первом цикле = 0)
    Out - ну и наконец выход нашего блока = P+I+D
    вот и готов наш первый ПИД-регулятор
    вот его код на ST
    Код:
    function_block first_PID
        var_input
            setpoint: real;
            feedback: real;
            Kp: real;
            Ki: real;
            Kd: real;
        end_var
        var_output
            Out : real;
        end_var
        var
            error : real;
            I_prev : real;
            error_prev : real;
            P : real;
            I : real;
            D : real;
        end_var
        error := setpoint - feedback;
        P := error * Kp;
        I := I_prev + (error * Ki);
    // назовем это место в программе  как (точка 1)
        D := Kd * (error - error_prev);
        Out := P+I+D;
    // назовем это место в программе  как (точка 2)
        I_prev := I;
        error_prev := error;
    end_function_block
    Но его практически не возможно использовать
    когда измеренное значение будет рядом с заданным интегральная составляющая будет накапливаться для устранения ошибки и в какой то момент может стать очень большой и для обратного хода при изменений уставки или смене измеренного значения ей потребуется время для «смотки» назад, а нам нужен регулятор с быстрым реагированием.
    по тому ограничим величину I максимальным и минимальным возможным значением выхода. Вставим в точку 1 – этот код
    Код:
        IF I > 1 then
            I := 1;
        elsif I < -1 then
            I := -1;
        end_IF
    тоже самое с выходом расчитанное значение может превышать возможные значения на выходе и их нужно ограничить. Вставим в точку 2 – этот код
    Код:
        IF Out > 1 then
            Out := 1;
        elsif Out < -1 then
            Out := -1;
        end_IF
    Или интегральную составляющую можно сохранять только если выход не перенасыщен. Вот новый код
    Код:
        var_input
            setpoint: real;
            feedback: real;
            Kp: real;
            Ki: real;
            Kd: real;
        end_var
        var_output
            Out : real;
        end_var
        var
            error : real;
            I_prev : real;
            error_prev : real;
            P : real;
            I : real;
            D : real;
            output_saturated: bool;
        end_var
        P := error * Kp;
        D := kD * (error - error_prev);
        Out := P+I+D;
        IF Out > 1 then
            Out := 1;
            output_saturated := true;
        elsif Out < -1 then
            Out := -1;
        else
            output_saturated := false;
        end_IF
    // назовем это место в программе  как (точка 3)
        if not output_saturated then
            I_prev := I;
        end_if;
    end_function_block
    он практически единетичен первому с внесенными правками. Но есть и отличия мы ограничиваем I только когда регулятор не может повлиять на установку из за физических ограничений не смотря на максимальный выход (например отапливание 100 ватной лампочкой комнаты в 30 м2)
    Вот это уже вполне правильный и рабочий вариант.
    Сейчас выходной сигнал у нас в диапазоне -1…1. Давайте приведем его в диапазон 0..100(%), для этого вставим в точку 3 следующий код Out := (Out+1) * 50;
    Хотя это спорный вопрос
    выход -1…1 (симетричный диапазон) удобен для управления двигателями (вперед/назад) и реверсивными приводами
    выход 0..100 для насосов, вентиляторов, нагревателей
    Я не думаю что ограничение диапазона нужно вносить в сам регулятор, но приведем НАШ регулятор в соответствие с библиотечным и добавим параметры «Минимальная мощность» и «Максимальная мощность».
    Вот итоговый код:
    Код:
        var_input
            setpoint: real;
            feedback: real;
            Kp: real;
            Ki: real;
            Kd: real;
            min_P: real;
            max_P: real;
        end_var
        var_output
            Out : real;
        end_var
        var
            error : real;
            I_prev : real;
            error_prev : real;
            P : real;
            I : real;
            D : real;
        end_var
        P := error * Kp;
        Out := P+I+D;
        IF Out > 1 then
            Out := 1;
        elsif Out < -1 then
            Out := -1;
        else
        end_IF
        IF Out > max_P then Out := max_P; elsif Out < min_P then Out := min_P; end_IF
        if not output_saturated then I_prev := I; end_if;
    end_function_block
    а вот разрешение работы или «Ручной режим», что по моему одно и тоже лучше внести в регулятор.
    Сразу приведу итоговый код (в нем я отказался от последних изменений, уже говорил что по моему им здесь не место, и далее приведем более красивое решение)
    Код:
        var_input
            setpoint: real;
            feedback: real;
            Kp: real;
            Ki: real;
            Kd: real;
            EN_manual: bool;
            Set_manual: real;
        end_var
        var_output
            Out : real;
        end_var
        var
            error : real;
            I_prev : real;
            error_prev : real;
            P : real;
            I : real;
            D : real;
            raw_output: real;
        end_var
        IF EN_manual THEN
            raw_output := Set_manual;
            I_prev := Set_manual;
            error_prev := setpoint - feedback;
        ELSE
            P := error * Kp;
            raw_output := P+I+D;
            IF raw_output > 1 then
                raw_output := 1;
            elsif raw_output< -1 then
                raw_output := -1;
            else
            end_IF
        end_IF
        Out := (raw_output+1) * 50;
    end_function_block
    здесь в ручном режиме мы сохраняем старую ошибку для дифференциальной составляющей и интегральную составляющую делаем равной ручному заданию для плавного подхвата регулятором при выходе из ручного режима.
    подхват можно сделать и еще более плавным заменив строку
    I_prev := Set_manual; на I_prev := Set_manual - (error * Kp);
    Эти входы можно использовать и как в библиотечном регуляторе задать жесткое значение выхода при отключенном регуляторе в Set_manual и включать/выключать регулирование через инверсию EN_manual.
    Все это уже идеальный регулятор, который достаточен для большинства применений.
    Далее ограничение выхода минимальной и максимальной мощностью рекомендую делать отдельным блоком на выходе регулятора.
    В следующий раз напишем блок «Надзиратель» для этого регулятора он будет осуществлять авто настройку коэффициентов.
    Через 5 лет?
    Проверил последние 2 варианта в эмуляции, задача всех коэффициентов по 1, мгновенно отправляет ПИД в 0 или в максимум.
    Боле менее реально работает, с задачей их от 0.001 до 0.01, спрашивается зачем так сделано? Как их вообще подобрать можно?
    Вариант с Max и Min тоже нормально не работает, ставишь Max=10 или 1, выход перестаёт реагировать вообще.
    Похоже автор вообще не тестировал свои ФБ, даже в эмуляции, не говоря про реальный объект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.10.2025 в 20:16.
    Коэффициенты приходится делать мизерными, потому что в коде нет учета времени цикла (dt). Без него интеграл на каждом такте прибавляет всю ошибку целиком и мгновенно улетает в насыщение. А Min/Max не работает, потому что логика защиты от насыщения не видит этих ограничений. Интеграл продолжает копиться, думая, что выход свободен, хотя он уже уперся в лимит. В итоге регулятор просто "залипает".
    Еще без хотя бы простого сглаживания D-ветвь превращается в помехоусилитель. Плюс нет зоны нечувствительности, регулятор будет гонять исполнительный механизм даже при ошибке в сотые доли, пытаясь «допилить до идеала». Это красиво на графике, но убивает механику. Ну и форма с Ki/Kd это боль для настройки. Без Ti/Td (в секундах) ни один нормальный метод автоподбора не применим.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru
    Скажу в защиту Ki и Kd - дело в том, применение в форме Ti и Td не совсем отражает, что это не параметры времени - это именно коэффициенты, т.к. они сразу учитывают единицы измерения и диапазон измерений регулируемой величины. Поэтому - это действительно - коэффициенты.
    И для автонастройки, наверное, возможно выполнить пересчёт коэффициентов Ti=1/Ki.
    И для корректной работы интегральной - нужно считать по формуле I := I_prev + (error * Ki * TCycle), где TCycle - время прошедшее от предыдущего вычисления.
    Или выполнять пересчёт строго по таймеру через заданные промежутки времени - и при этом в формуле также учитывать это время.
    Интересный, свежий взгляд на классику. Ваше наблюдение, что «время интегрирования» по сути не является временем, открывает простор для новой, более образной терминологии. Вероятно, и «время дифференцирования» стоит называть «коэффициентом предчувствия ошибки», чтобы не вводить инженеров в заблуждение простыми физическими величинами.
    Формула Ti=1/Ki также весьма элегантна в своей простоте. Правда, не совсем понятно, что же в этой изящной концепции сталось с пропавшим пропорциональным коэффициентом Kp, но, возможно, это деталь для менее продвинутых пользователей.
    И отдельное спасибо, что акцентировали внимание на необходимости учета времени цикла. Это действительно ключевой момент, с которого, собственно, и началось сообщение выше.
    Просто, исходя из формулы
    OUT=error*Kp + error*(1/Ti)*TCycle + DeltaError*Td/TCycle
    видно, что размерность слагаемых
    [%]=[EU]*[1] + [EU]/[c]*[c] + [EU]*[c]/[c]
    [%]=[EU] + [EU] + [EU]
    что явно противоречит смыслу
    А значит все параметры ПИД регулятора зависят и от единиц измерения и от их диапазона, т.е. не являются какими либо временами, а лишь коэффициентами с размерностями и времени в том числе.
    Можно сделать эмуляцию ПИД регулятора объекта управления (на основе звена 1-порядка) и сделать два эксперимента - у объекта управления коэффициент умножения 4000 и 0,4 - при смене коэффициента поплывут все настройки - и K и Ti и Td.
    Для OwenLogic как-то делал такой эмулятор
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post447749
    У вас при разборе формулы у интегральной и дифференциальной частей по дороге потерялся общий множитель Kp. В классической форме весь ПИД в скобках умножается на Kp, а Ti и Td это реальные времена в секундах. В параллельной форме они связаны как Ki = Kp / Ti и Kd = Kp * Td, поэтому с размерностями там все в порядке: именно Kp отвечает за перевод ошибки из [EU] в [%].
    Ваш эксперимент с усилением объекта 4000 и 0.4, хороший пример того, почему Ti и Td не должны меняться. Вы изменили усиление объекта (Ko), а не его динамику. Усиление определяет, насколько сильно объект реагирует, а динамика - как быстро. Когда меняется Ko, нужно подправить Kp (чтобы не сорвать устойчивость), но времена Ti и Td, отражающие инерционность системы, должны остаться теми же. Физика у объекта не поменялась, он не стал нагреваться или остывать быстрее.
    Если при этом «плывут» все три параметра, это значит, где-то уже смешались разные формы записи. Ki/Kd в вашей реализации, вероятно, уже содержат Kp и/или не учитывают dt. Отсюда и эффект.
    Ваш эмулятор, кстати, отличная идея, как раз помогает увидеть, почему важно разделять статическую настройку (Kp) и динамическую (Ti, Td). Когда это сделано корректно, секунды остаются секундами, а ПИД - ПИДом, а не «коэффициентом философского времени»
    К сожалению, живу и работаю в несовершенном мире, где даже Ваши классические коллеги реализуют неклассические встроенные ПИД регуляторы для ПР в Owen Logic - среди них нет ни одного классического.
    Если не затруднит - Вы уж их (коллег) приведите в классическую форму! Научите ПИД любить!
    Справедливости ради - идею эмулятора я подрезал из руководства по программированию известной фирмы.
    Сейчас уже не очень ясно соображаю, поэтому ничего предпринимать не буду. А завтра попробую тестовые проекты для ПР200 и ПР205 - по сообщениям встроенные ПИД работают в симуляторе без реального железа. Наверное, настала пора учиться. Тем более, что эти ПИД можно оборачивать в макросы (в компонентах такие макросы лежат), т.е. получить сразу макрос ПИД с режимами "сна", заполнения трубопроводов на пониженной скорости, рампой уставки и прочими удобствами.
  1. Пишем музыку
    от МихаилГл в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.09.2023, 11:28
  2. Пишем музыку
    Последнее сообщение: 15.09.2023, 11:32
  3. Свой таймер
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 11:17
  4. Пишем грамотно
    от superMAX в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 18:18
  5. Пишем грамотно
    от superMAX в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 03:03
