Показано с 21 по 30 из 48
Тема: Выход инженера АСУ на самозанятость
  1. #21
    Ну, когда пЕсатели scada поймут, что асутпшники не обязаны знать языки программирования и все должно решаться мышкой, то возможно что-то изменится. Пока преобладают скрипты на каждый чих, ничего не поменяется. К сожалению.
    ну потому что каждый программёр решил что он сам может написать любой интерфейс
    поэтому и все проблемы решают теми способами, что знают - чегото нет или надо сделать - ну прикрутим ещё кусочек кода - а если мы не знаем что надо, то пусть пользователь сам страдает, вот вам инструмент скрипта и идите работайте. не мешайте нам рассказывать какая у нас охеренная скада
  2. #22
    согласен про обналичку 6 проц )))
  3. #23
    Это Вы про авторов RapidSCADA? Ну, наконец-то Вас пробило.
    Вообще говоря, такие системы есть и очень давно есть. Жаль только, что не отечественные.
  4. #24
    Мне один пЕсатель Scada на вопрос "А зачем она нужна?" ответил:
    - Это ты видишь дождь из зелённых символов (из х/ф "Матрица"), а я роскошную блондинку!
  5. #25
    13,611
    imaex я про всех, не только про Рапиду.
    Меня не пугают скрипты, меня пугает отсутствие времени на скрипты.
    Начало раздражать постоянное указывание value/10 и так далее, хотя это можно решить другими способами.
    Последний раз редактировалось melky; 07.10.2025 в 08:36.
  6. #26
    По-моему, сейчас уже во всех есть такой функционал, в ранее упомянутых MS 4D, intra и симплайт - точно есть
  7. #27
    13,611
    1exan у всех есть, но это надо ПРОПИСЫВАТЬ в каналах (чаще всего), хотя можно сделать иначе и прописать один раз в шаблоне устройства или в настройках драйвера.
    Когда настраиваешь одно устройство, не парит, но когда у тебя 10-ок одинаковых, уже парит.
  8. #28
    Так если это атрибут тэга, так его и нужно в атрибутах тэга прописывать. Что касается "прописать один раз в ... в настройках драйвера" - чур меня. Хотя, тут может просто разный понятийный аппарат в разных системах. Меня, например, использование термина "канал" применительно к тэгам "парит", а для 10-одинаковых что-то прописать - совсем не.
    Только при чём тут программирование/скрипты и т.п. - я не понял.
  9. #29
    Один раз прописать в настройках каждого тега мне кажется не сильно напряжным, тем более это обычно делается при импорте тегов само.
    Насчёт драйвера не понял
  10. #30
    In_Da_Cher_A ну тут фокус в том, что один самозанятый не может заниматься всем, у него прописано чем именно он может заниматься, когда оформляется.
    Самозанятый при регистрации может указать кучу видов работ. Закон не запрещает.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.02.2025, 12:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.08.2016, 12:04
  3. Выход плк шим
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 20:55
  4. выход счётчика CTD
    от KoT'86 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 16:29
  5. трм 10 выход ир
    от luss в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 23:01
