Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 162
Тема: Ну и что хоть планируется-то?
  1. #21
    Чуть конкретней. Без буклетно-рекламных "быстрее-выше-сильней"
    Валенок, лично для Вас наши инженеры переделали узел "губы Валенка". Теперь нам более элегантный тумблер.
  2. #22
    13,540
    ну по ответам Владислава, там будут губы, но не для конкретного человека а просто всем. Вроде тема создана не 1-ого апреля, но видимо в Овен как раз эта дата на ближайшее время просматривается
  3. #23
    Расширенный?
    при объявлении переменой - вызов функций?
    union, property, указатели, adrinst()? эквивалент syslibmem?
    ФБ как структуры в КДС2 или как "более объекты" КДС3?
    Тип - функция? //для человеческого колбэка?
    Код:
    Сначала Modbus, далее OPC UA, SNMP, MQTT и пр
    Самостоятельный доступ к портам? эквиваленты syslibcom, syslibsocket? синхрон/асинхрон?
    эквивалент syslibfile? синхрон/асинхрон? флеш (ресурс) - тот же?
    Прогнозируемое время цикла при проекте из ";"?
    Доступ к прерываниям?
    Увидеть из проекта первый и особенно(!!) последний выдох проекта перед отключением?
    Программное чтение/запись для ip/маска/гейт и т.п...?
    Возможность самостоятельных либ на c# ...?
    Возможность прикрепить к чужому проекту свою уже компилированную либу?
    Возможность загрузки компилированного проекта без среды (а-ля "plc_io.exe")?
    стандарт ST будет CoDeSys2.3++
    ООП пока не планируем включать, но всё возможно - нет примеров использования
    Либ на дотнете не будет (фу какая бяка)
    Весь код приложения пользователя на ST
    Развитая система библиотек
    Переносимость кода меж платформами (за исключением привязок к конкретным I/O, номеров портов и т.п. аппаратно-зависимых вещей)
    Симулятор
    Отладка
    Трассировка (не сразу)
    Стандартизированный интерфейс работы с сторонними приложениями (как на ПЛК так и по сети) - для обмена данными
    Цикл из ; - ну 10 мкс получится спокойно. Но опять же смысл такого цикла ради красивой цифры? Главное джиттер - тут тесты показывают 100-200 мкс на неопримизированной прошивке.
    Прерывания - возможно, но опять же нужны реальные CASE.
    Возможность прикрепить к чужому проекту свою уже компилированную либу? - соберёте so - welcome
    Возможность загрузки компилированного проекта без среды - да
    Программное чтение/запись вообще всего (что разрешим
    эквивалент syslibfile? синхрон/асинхрон? флеш (ресурс) - в планах, ориентируемся на работу с файлами в Linux, Все уже имеют опыт с ПЛК210 - будет аналогичные библиотеки.
    Максимальная переносимость библиотек/проектов с CoDeSyS - насколько возможно.
    Тип - функция - да, но мы не дадим гранату пользователям! Сделаем библиотечку-обёртку.
  4. #24
    13,540
    ну, ставить dotnet на ПЛК действительно не разумно. Но - будет вариант просто снести IDE и использовать ПЛК как linux ПК ?
    сколько вообще памяти в нем будет ОЗУ ? или это не та железка, чтобы такое провернуть?
  5. #25
    Мелкий, в в теме про ALTA уже и дотнет обсудили и Авалонию и программирование с JSON и рекламу своей работы. Может пойдёте в курилку?
  6. #26
    Любой каприз за Ваши деньги.
  7. #27
    13,540
    Филоненко Владислав я ничего не рекламировал, не передергивайте.
    характеристики железки можете написать? сколько памяти, какой проц, использование flash и т.д. и т.п. ?
    Про снос среды имел ввиду самостоятельно снести и самостоятельно вернуть обратно? Мало ли, для использования в своих целях самой железки не по назначению, которое вы ей придаете изначально.
  8. #28
    10,664
    может работу траппер zabbix добавите, а то многие не перенсят почему то облака, им локальную систему подавай
  9. #29
    цикл будет один или будет возможность делать "многопоточность" с разным временем цикла для разных задач?
  10. #30
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    Только ньюанс - просилось исключить возможность несанкционированной загрузки пустого ПЛК. В "старых" ПЛК это было лучше сделано. У вас решили что все проблемы это - губы. Вы решили не закрыть канализационный люк, а поставить губообразные дорожные конусы вокруг него.
    Приехал домой, поужинал и подумал - раз уж губы мои, можно это как-то увековечить надписью на самом ПЛК? Или, на худой конец, в разделе РЭ/РП где описаны манипуляции с этим тублером? (.. пивасика опрокинул ..) и контакт там мой обозначить?
    (.. еще ..) Эх! Губы Валенка и Овен - это сила! (Улыбнулся) Чёрт возьми, отличная фраза для какого-нибудь романа ... Надо будет кому-нибудь предложить
    Убедительная просьба сделать дефолтным достаточное или директиву для компилятора для полного/достаточного вычисления логических выражений
    Возможно ли в ++ (хотя бы по директиве) сделать оператор присвоения еще и функцией с результатом и типом присвоенного?
    И вообще что будет/планируется в ++ к КДС2.3?
    В этой среде будет возможность написать и скомпилировать либу в отдельный файл который не будет содержать исходника и юзать этот файл в этой среде но в другом проекте?
    Объявление прототипа функции и возможность вызова функции по указателю на прототип без этих оберток?
    В чем граната? Граната например - любой указатель. Указатели долой? В кривых руках сам ПЛК - граната. А "подорвавшийся" все равно скажет что это Овен такой.
    Можно про смысл решать тому, кому предополагается купить и использовать это оборудование, а не тому кто его продаст 1(один) раз? Вас же просто спрашивают про возможности, а не требуют волшебства.
    Какой-нить циклический счетчик мкс будет?
    Приведите хоть список планируемых запретов
    Последний раз редактировалось Валенок; 13.08.2025 в 21:59.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.08.2025, 21:00
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.02.2022, 14:18
  3. Планируется ли выпуск обновленного СПК105?
    от Anton441 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 09:35
