Показано с 21 по 23 из 23
Тема: ModBus TCP - WiFi модем для ПР и ПЛК
  1. #21
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    Использую такое.
    Довольны зверьком ? Не капризный ? А то мне 11 штук надо...
    Что касается резервирования.. Сеть на предприятии уже есть, сами написали, так и посмотрите на чём она построена, как сконфигурирована, умеют ли те устройства, на которых она построена в mesh или ретранслятор
    Да сеть - это дело второе. Я ее все равно переделывать буду. Там надо то 4 роутера на все покрытие.
    Благодарю за ответ.
    Последний раз редактировалось B.S.V; 29.07.2025 в 12:37.
  2. #22
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    "WiFi модемов" в природе не существует. Собственно и те модемы, что сейчас в ходу, де-факто модемами не являются. А уж про wi-fi и говорить нечего.
    Ну да ну да ), но если умничать до конца, то думаю внутри любого WiFi (и не только) устройства этих модуляторов-демодуляторов по несколько штук )))
  3. #23
    Вполне доволен, правда в эксплуатации у меня больше WF-2055. WF-2572 в работе всего два. Но к ICPDAS в целом никогда никаких вопросов по качеству не было. К слову, один WF-2055 стоит в глухом металлическом шкафу, а источник сигнала от него на другом этаже через примерно 7мм металлического пола - сигнал уверенный, никаких обрывов связи. Это к вопросу о качестве антенны.
  1. МКОН - wifi
    от Neus в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.09.2023, 10:22
  2. МКОН-WIFI
    от Сергей0308 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 11:41
  3. ModBus TCP по каналу WiFi
    от Papagun78 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.08.2020, 21:12
  4. ПЛК100+Модем - Модем+Codesys
    от fisher8282 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 15:24
  5. ПЛК 150 + WiFi нет связи
    от Аналитик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 20:07
