Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 61
Тема: !настройка связи ПЛК160 - СП307!
  1. #21
    23.05.2025
    Железка_есличо
    150
    подскажите а как в форуме файлы выкладывать?
    хочу выложить простой пример передачи одного бита который не работает
  2. #22
    23.05.2025
    Железка_есличо
    150
  3. #23
    23.05.2025
    Железка_есличо
    150
    Ну так выложите проекты для проверки, это надо было сделать в первом посте. В расширенном режиме, добавить файл.
    А на сайте лежат готовые примеры связи с панелью и по Модбас и по ТСР.
    И передавать надо целочисленные, если целое приняли правильно, то передать биты ещё проще, упаковать биты в маску и передали до 16 бит через один регистр.
  4. #24
    Уже 2 раза писал
  5. #25
    23.05.2025
    Железка_есличо
    150
    Уже 2 раза писал
    вот два файла
  6. #26
    сколько бит в одном байте?
    сколько байт в одном регистре?
  7. #27
    23.05.2025
    Железка_есличо
    150
    в одном байте восемь бит, в одном регистре два байта
    так?
  8. #28
    23.05.2025
    Железка_есличо
    150
    ну а что с примером то, что в нём не так?
  9. #29
    вот два файла
    Добавьте в слейве ещё 8Bit, это будет 0 регистр биты с 0 по 15 1 Передача бита.jpg
    Запустил ваш проект на своём ПЛК
    Ведь писал, делайте как в примере или видео.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.06.2025 в 11:03.
  10. #30
    начните с ответов на вопросы
    это даст понимание к ошибкам в своих действиях
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.01.2025, 08:33
  2. Настройка связи СП307-Б и OPC сервера Modbus Universal MasterOPC Server
    от Шухин Владимир в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 17.02.2022, 18:14
  3. Жуткие тормоза при общении сп307 и плк160.
    от olegoriy в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 03:08
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  5. Настройка роутера для связи с ПЛК160
    от mikele в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 12:39
