Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Переход MS с версии 1.3.5 на версию 1.3 (ошибки)
  1. #21
    Спасибо. Посмотрим.
  2. #22
    Вот что удалось посмотреть в логе для ещё одного СРК.....пока не понятно что ему нужно....
    4058404: |2187310784| [TRA] (192.168.3.23:502) Tx: [12] 00 4B 00 00 00 06 01 03 00 02 00 05
    4058404: |2187310784| [INF] (192.168.3.23:502) NLTryReopenTCPSocket reason=NLTCPSend err=111
    4058404: |2187310784| [INF] (192.168.3.23:502) Close socket : (state=2)
    4058404: |2187310784| [ERR] (192.168.3.23:502) OpenTCPSocket failed error=115
    4058405: |2187310784| [TRA] (192.168.3.23:502) Tx: [12] 00 4B 00 00 00 06 01 03 00 02 00 05
    4058405: |2187310784| [INF] (192.168.3.23:502) NLTryReopenTCPSocket reason=NLTCPSend err=111
    4058405: |2187310784| [INF] (192.168.3.23:502) Close socket : (state=2)
    4058405: |2187310784| [ERR] (192.168.3.23:502) OpenTCPSocket failed error=115
  3. #23
    13,059
    ну тут вам скорее всего мешает опрос из MS4D. оно просто не может открыть еще один сокет. тут даже ответов от СРК нет. ну или оно там не доступно для связи...
    Что касается ответа - ошибка Transaction ID - то там ответ приходит скорее всего. иначе и ошибки бы такой не было.
  4. #24
    Вопросов стало ещё больше ))) ...
  5. #25
    13,059
    Ну самый простой вариант, если не умеете пользоваться WireShark (к тому же его требуется запускать на машине с MS4D на том физическом интерфейсе, с которого идут запросы).
    1. на ПК c MS4D выключить опрос вашего устройства, лог которого нужен.
    2. на любом другом ПК установить RapidScada (web нафик не сдался, он тут не нужен). Нужен Сервер, Коммуникатор и Админка. (то есть достаточно будет установить по описанию только dotnet Desktop (Bundle на хостинг не нужен, IIS ставить не нужно)
    3. Настроить там линию с вашим устройством, сделать шаблон Modbus на один регистр float или на что-то. Запустить и посмотреть лог в Статистике линии связи Коммуникатора. Он будет в hex и запросы и ответы.
    5. воспользоваться этой штукой - https://rapidscada.net/modbus/
    так как запросы по Modbus TCP и с учетом ошибки, тут не помогут виртуальные порты и чтение по RTU. Ибо Transaction ID это сугубо TCP-шная хрень протокола Modbus TCP.
    Последний раз редактировалось melky; 26.03.2025 в 12:07.
  6. #26
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    Там же вроде ошибка отправки
  7. #27
    13,059
    Валенок, нет. это другое. На форуме RapidScada у человека было устройство, которое без смены Transaction ID вообще не работало. А здесь похоже обратное.
    По идее, слейв устройство, если ему посылают xx xx должно отвечать дублируя xx xx в ответе не разбираясь. Это не задача слейва в принципе
    Последний раз редактировалось melky; 26.03.2025 в 21:56.
  8. #28
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    Так до сих пор ответа никто так и не показал
  9. #29
    13,059
    Так человек не умеет пользоваться другими средствами логирования
  10. #30
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    Тогда как сможет чем то выцепить ответ, тогда и можно будет хоть что то сказать.
  1. Невозможно обновить прошивку ПР205 с версии 1.2.1 до версии 1.4.0
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.11.2025, 13:26
  2. Переход с версии 1.2.16.26863 на версию 1.3
    от AlexZ в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 16.08.2023, 04:11
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 21:13
  4. ИП320 и прибор с modbus версии V3.02 или версии V2.17
    от Oak в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 14:26
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 21:15
