Показано с 21 по 29 из 29
Тема: ПЛК200 Modbus TCP
  1. #21
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Оказалось что преобразователь интерфейса не преобразователь протокола?
    Последний раз редактировалось Валенок; 21.02.2025 в 08:20.
  2. #22
    Всё нормально конкретно у этого (USR-TCP232-410s) дивайса с преобразованием протокола. Я скриншот с веб-морды работающего устройства ранее в этой же теме постил.
    Там настроек - полторы калеки. КМК, товарищ просто откровенно тупит.
  3. #23
    Ага, да. Настроено у меня давно все аналогично вашему скриншоту. Вот только данных нема. Прошу помочь разобраться в чем дело, а в ответ слышу одно ехидство. Отличное комьюнити форума
  4. #24
    27.01.2015
    13,925
    Напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.
  5. #25
    Добился того, что теперь моргает передача по 485 Вложение 82074
    И подключившись параллельно к 485 через преобразователь с 485 на юсб на ПК в терминале начал получать посылки Вложение 82075
    Но в кодесис по прежнему тишина
    У вас посылки Modbus TCP идут после шлюза. Протокол не преобразовывается в RTU, поэтому устройство и не отвечает.
  6. #26
    Мне отсюда не видно - что там у Вас аналогично. Раз нет данных, то и настроено неправильно. Вам пытались помочь и все нужные советы уже даны. "Ехидство" пошло уже потом.
  7. #27
    Большое спасибо за помощь!
  8. #28
    27.01.2015
    13,925
    Проблема решилась перенастройкой преобразователя из режима прозрачного шлюза в режим конвертера TCP/RTU с помощью не очень очевидных магических пассов.
    Если конкретнее...:
    1. Изначально:
    В web-конфигураторе шлюза отображаются настройки: TCP Server, Modbus TCP
    Фактически работает как прозрачный шлюз.
    2. Подключаемся утилитой производителя (по словам KorSerO - техподдержка производителя не рекомендовала ее использовать).
    Отображаются настройки: TCP Client, Modbus TCP
    3. Меняем через утилиту режим на TCP Server.
    Режим прозрачного шлюза перестает работать, но и режим конвертера TCP/RTU не работает.
    4. Меняем через утилиту режим обратно на TCP Client.
    Шлюз начинает работать как конвертер TCP/RTU (что противоречит логике, но зато соответствует желаемому пользователем результату).
  9. #29
    Не знаю, у меня с пол-пинка настроилось и заработало безо всяких пассов. КМК, следовало бы сбросить настройки на заводские предварительно, раз уж там непонятно что уже накручено было.
  1. Два modbus tcp slave на разных ethernet ПЛК200
    от buldakow в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 10.12.2024, 10:09
  2. ПЛК200 Modbus TCP Master и Slave на одном порту
    от Ovtia в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 21:25
  3. ПЛК200 и модули Мх110 по Modbus RTU
    от permoby в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 05.07.2023, 13:44
  4. Связь ПЛК200 и панели Weintek MODBUS TCP
    от max-paiine в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.06.2022, 16:27
  5. Связь ПЛК200 и ПР103 по Modbus TCP
    от Shera_Best в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.03.2022, 06:10
