Показано с 21 по 30 из 48
Тема: Дозатор муки. Нужна помощь в подборе оборудования. ПЛК+АЦП+ЧМИ
  1. #21
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Я вот одного не могу понять:- зачем для такой простой задачи ПЛК+Панель городить??? Есть готовые приборы- дозаторы для таких задач!!!
    Или кому-то хочется, чешется или просто наобещали цветной тач экранчик??? Так может быть и готовые дозаторы есть с "телевизором".
    А как работать с этим ПЛК, ЧМИ, АЦП мы не понимаем???
    Ну-ну...
    Если что, так для прочистки мозгов, открою вам один лайфхук:- при работе ПЛК с Любыми преобразователями сигнала тензодатчиков не нужно ни каких юстировок, калибровок и прочей мутни, просто берется сигнал АЦП и обрабатывается в программе ПЛК.
  2. #22
    Юстировка то все равно нужна. С тензодатчика или ацп может приходить ничего не значащая цифра, для нее надо определить вес. Если линейная зависимость, то 2 точки.
  3. #23
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Это не юстировка, а калибровка! И, таки да по 2м точкам, но обработка в программе ПЛК, все манипуляции на экранах ЧМИ и ни каких манипуляций, танцев с бубном около тензопреобразователей.
  4. #24
    Ну как минимальный намёк-помощь, вот ссылки на нужные темы. Но имейте ввиду, что лентяев здесь не любят, и если вам лень поиском найти примеры, которые нужно изучить, то чего ждать дальше?
    Вам будут помогать, только если вы самостоятельно начнете что-то делать, а не ждать, когда кто-то вам все разжует и на блюдечке принесет.
    Раз взялись за Овен и Codesys, начинайте "въезжать в тему". будут непреодолимые препятствия - пишите, вам помогут.
    Ну и ссылки:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13580
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13581
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13584
  5. #25
    Цитата Сообщение от goldenlife Посмотреть сообщение
    А чо так? Там делов-то...
    Ответ простой - А нафига? Ваш запрос звучит так: "Есть ли спецы, которые смогут накидать проект (не на ST и не на CFC), т.к. нужен хоть какой-то пример "переговоров" АЦП-ПЛК-Панели..."
    Вы когда начнете "въезжать", поймете, что запрос этот никчемный. Потому что, вам уже объяснили, что работать с коммуникациями (то бишь с панелью и с блоком) можно через конфигурацию либо через библиотеки.
    с нулевыми знаниями работать через библиотеки не получится, а для того, чтобы работать через конфигурацию, вообще ничего писать не нужно, любая программа, состоящая из одной строчки, на любом языке, позволит запустить проект на ПЛК и конфигурация будет работать в фоновом режиме.
    Еще раз рекомендую, не тратьте время на вопросы, скачивайте примеры и смотрите, как там все сделано. Вот когда поймете, что что-то непонятно, тогда задавайте вопросы, они будут уже по делу.
  6. #26
    Написать ваше управление в виде ПО на Linux для тач панели с этой ОС. 10" панель с RS485 выйдет дешевле.
    1) а есть уже логика? или только в планах?
    2) и вот этот АЦП это что?
    3) просто вот надписи всякие типа RD.Fv , zU.Fn. zU.fx, U.apl - это откуда?
    Уточняю.
    1) Логика такая: в малый бункер на одном тензодатчике(500кг) загружается мука весом 40-60кг со скоростью 400-600грамм/секунду, есть механизм (шнек), который загружает бункер и есть сбросной механизм (опустошить малый бункер); там же рядом кнопка "Набрать", кнопка "Опустошить" и кнопка "Стоп набор/сброс".
    2) АЦП = Модуль тензодатчиков МВ110-24.1ТД
    3) Это команды, которые необходимо посылать в АЦП для выполнения сеанса юстировки.
    https://docs.owen.ru/product/moduli_...14#topic-40914
    по этой ссылке начало со слов в главе-таблице "Технологические параметры протокола Modbus", где-то внизу web-инструкции.
    Только нужно освежить в памяти, что именно передавать (какое значение *float.- нуль или единичку или любое положительное) в регистры этих команд -> где-то в архивах на домашнем ПК лежит исходник от ПЛК и Панели (Кинко) с прошлой работы - там то у меня хоть кое-как получилось это... и ПЛК был мастером для АЦП, а Панель была мастером для ПЛК = всё по феншую (вроде).
    Rd.fF - Измеренное значение физической величины, ед. - тот самый вес в граммах (или килограммах), находится в регистрах 0x46-0x47 (hex) а в модбасовом 70 и 71. и вот его нужно вычитать из АЦП при помощи ПЛК, и прочитать Панелькой из ПЛК... - но это действие было простым (в прошлом) на ПЛК Кинко (как мастер) с МВ110-1ТД (как слэйв)...
    Всё упирается в то, как провести юстировку не используя конфигуратор М110 для этого модуля, а оснастить Панель и ПЛК этой логикой... (разберёмся, но последовательно,- и надеюсь найду какие-то примеры этих связок или помощников, которые это подскажут ... хехехе)
  7. #27
    13,281
    На C# можно написать программу для Scada, которая будет выполняться как будто в ПЛК. Панель на Linux, например что-то из IXHUB. Scada в WEB браузере в киоске. Панель и "ПЛК" в одном флаконе.
    Как вариант, писать не на C# а установить openPlc и сделать там на ST. Но тоже окажется в одном флаконе.
    Ну либо СПК с CodeSys и тоже в одном флаконе.
    какую логику напишите, такая и будет. А по модулю смотрю, уже отказались от Овен протокола. Смутили эти вот символьные параметры, а это они просто для красоты видать.
  8. #28
    Ну-ну...
    Ну, вы тут слишком наезжаете...
    Есть бюджет гибкий. Сказали сделать так, чтоб будущее стало ближе и чтоб ОВЕН был в шкафу, и чтоб вообще хорошо с пары кнопок работало и картинка цветная и цифры большие и на одном экранчике...
    и сказали мне: "Вот тебе 100к на оборудование! Или нужно 150к? Ждать не можем, нужна оперативность, а слово "экономить" никто не произносил! ПОкупаем-собираем-запускаем-радуемся прибыли, т.к. день простоя равно стоимости оборудования или в разы больше."
    Как работать с ЧМИ и АЦП понимаем - делов то =)
    ПЛК с КОдесисом - немного в новинку, т.к. было много СоМашин (Шнайдера) и ВайнТека с Кинко и Твидо, чуть Сименса (плк на Степ7)... ну а там Кодесис и рядом не лежал и я о нём даже и не думал (не слышал). Просто ранее была другая работа с другим оборудованием. А сейчас ОВЕН! (отечественное нужно поддержать!)
    Ваш лайфХук мне не понятен. Вправить мозги нужно именно АЦП, чтоб оно понимало цифры от "Мин" до "Макс" и передавало нужное, а не лапшу по проводам.
  9. #29
    Вот вот!
    Обработка в программе ПЛК, манипуляции на экране ЧМИ, чтоб не таскать ноут и не подкидывать два провода к АЦП и не тыркать всё заново.
    Планируется, как я и говорил выше, что будет очень часто (1раз/месяц) сниматься сбросное устройство и ставится другое (легче или тяжелее), а после ревизии всё вернуть обратно.
    Нужно настолько понятный и легкоусвояеваемый интерфейс этой процедуры, чтоб "простым людям" можно было передать информацию в инструкции и они не задавали вопросов... только для этого и появилась идея выполнения калибровки с Панельки.
  10. #30
    C нулевыми знаниями работать через библиотеки не получится, а для того, чтобы работать через конфигурацию, вообще ничего писать не нужно, любая программа, состоящая из одной строчки, на любом языке, позволит запустить проект на ПЛК и конфигурация будет работать в фоновом режиме.
    Принял. Начинаю листать информацию про "конфигурацию" ... (ключевые слова тоже важны)
    Рекомендации ваши в точку, тут не поспоришь! Вопросы по делу будут когда "железо" будет в руках, чтоб вот прям сразу и пробовать...
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.01.2020, 12:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.12.2019, 14:43
  3. Нужна помощь в подборе оборудования и написании программы
    от Дмитрий_Ш в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2018, 17:17
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 19:19
  5. Помощь в подборе оборудования
    от игорь223 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 13:17
