Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Как подружить датчик на 12V с ПЛК на 24V?
  1. #21
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Для модуля очень важно, что является общим проводом!
    а так это доп внешние модули. ясно.. мне пока это излишне. встроенных в CPU входов и выходов хватит.
    А для головного CPU можно выбирать что будет общим проводом для входов плюс или минус?
    пока только читаю манул. не дошел еще
  2. #22
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    ХЗ, сколько я встречал схем, везде всё объединено, особенно на забугорных схемах. И N переменки туда же заведён. Нигде ещё белого дыма не видел)
    Если тема окончена -то как "реплика в раздевалку"
    И никакого белого дыма Вы не увидите. Совсем запамятовал то ,что у Вас на БП нет АКБ,а значит и ЗУ(зарядного устройства) тоже.
    Иначе дым мог бы и быть.
    На этом позвольте откланяться.
  3. #23
    13,551
    Это от схемотехники зависит, где-то универсальные, где-то только минус, где-то только плюс.
    У некоторых забугорных ПЛК есть схемы подключения. Так вот минус ПЛК должен быть подключен к шине N проводником. А не напрямую. Тогда в случае чего ток уйдет по шине, а не через клеммы ПЛК.
  4. #24
    подожди. мы же о питании DC говорим. зачем туда 220 N подпихивать?
  5. #25
    Ну N это не совсем 220. Я выше писал, что многие в схемах объединяют всё минусы и N на одну шину. Это ещё делают из-за того, что 220 они получают с трансформатора подключенного к 2м фазам, и там по идее нет нуля, и один из выводов тупо заземляется. Скорее всего из-за того так делают, что в этом случае можно обойтись без TN-S схемы и не тянуть к шкафу "толстую" землю. Хотя могу и наврать, это чисто интуитивно...
    PS И всегда обращайте внимание на тип электроснабжения объекта. Вылетело из головы, как этот документ называется правильно. А исходя из типа производители указывают рекомендации к организации питания контроллера и пр. Не думайте, что всё так просто.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 17.10.2024 в 03:39.
  6. #26
    13,551
    Ага, о DC. А ничего, что в DC ещё есть схемы, где на N сажают +48В ? Никого не удивляет же, особенно связистов
  7. #27
    9,874
    Вы ещё PoE вспомните, где питание мощностью до 15,4 Вт по сетевому кабелю передают, там как раз напряжение до 48В, в смысле как это относится к нашей проблеме?
  8. #28
    13,551
    Сергей0308 к проблеме относится отсутствие шлейфов на минусовых клеммах ПЛК. Остальное это так, лирическое отступление.
  9. #29
    да вроде ничего сложного.. сняли с испульсного БП DC 0 и +24 получили изолированную сетку в которой мутим датчики и контроллер.. К чему тут вообще схема заземления 220?
  10. #30
    Ну это вы не видели требования к организации питания контроллеров Роквелл в сетях с заземлением типа IT...
  1. Помогите подружить МСД-200 с ТРМ 202
    от Fevralizm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.03.2021, 12:46
  2. Подружить СПК107 с PC
    от Vasily_avico в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2017, 21:38
  3. Не могу подружить ДТС и НПТ-2
    от _Rookie_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 13:39
  4. Как подружить СМИ1 и ПЧВ
    от mad chemist в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 12:23
  5. подружить OPC и WinCC
    от AVit в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 10:13
