Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
Тема: Сетевые переменные в энергонезависимой памяти ПР200 и OwenLogic.
  1. #21
    13,550
    что состояние на выходе зависит от текущего состояния выхода
    Где что? Собственно логику у автора реальную никто не знает. Все, что известно это наличие входа и минимум одной сетевой переменной, там еще и третья была. Что касается непосредственно ВХОДА, то его надо исключить из первоначальной цепочки и строить по другому принципу, например используя XOR. так что в конечном итоге там может получиться помесь функции с FB или только одно из.
    з.ы. я просто привел пример самого простого решения, но оно потянет другого решения и в верхней (сетевой) части.
  2. #22
    9,931
    В смысле, следующее состояние, если не понятно.
  3. #23
    13,550
    у меня в #17 не было выход на выход, не перевирайте. Не путайте других и меня тоже
  4. #24
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,198
    А для выключателя накой сетевая?
  5. #25
    13,550
    Валенок да там мутка что и физическим выключателем управлять и через сеть, да еще из разных мест по сети.
    А, экран еще - пост #6
    Последний раз редактировалось melky; 25.10.2024 в 23:22.
  6. #26
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,198
    Так овно же вопрос. Слейв-лампа в ретайне. Хоть обуправляюся по сети. А кнопка или переключатель - да не пофиг ли?
  7. #27
    13,550
    не то ни другое - вЫключатель. который при оставшихся двух должен менять состояние. Задумки у автора #6 не знаю. Может там по сети или с экрана для включения надо всегда 1 подавать, а для выключения всегда 0. Так то (NOT)что_там и все. А выключатель отдельной мухой прилепить.
  8. #28
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,198
    А какая-разница если оно на Di заведено?
  9. #29
    13,550
    Потому что вЫключатель на DI нельзя так же обрабатывать, если предполагается отключение по сети и с экрана.
  10. #30
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,198
    С чего бы это?
  1. пр200 (Slave) сетевые переменные
    от Ivanvn в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.01.2023, 12:14
  2. Сетевые переменные ПР200.
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 15:30
  3. ПР200 сетевые переменные
    от Alexandr21 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2022, 07:44
  4. Сетевые и локальные переменные пр200
    от Garik01 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.11.2022, 13:58
  5. сетевые переменные ПР200
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 22:06
