Показано с 21 по 30 из 41
Тема: ПЧВ-1 4 квт 380 вольт ОВЕН
  1. #21
    Цитата Сообщение от luava19 Посмотреть сообщение
    ага , значит эти три клеммы ТА ,ТС , ТВ просто выводы реле электрически не связаны со схемой самого ПЧ .То бишь подключай чего хочешь согласно нагрузочной способности контактов ?
    Все верно.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Вложение 77631
    ТА, ТС - релейный выход, по умолчанию настроен на срабатывание при аварии пч.
    Спасибо , только что обратил внимание а вопрос задал , тем не менее благодарен за ВАШИ советы .После выходных отпишусь всем как прошло .Эту месилку до меня пытались запустить несколько простых электриков , типа выключатель лампочка ну пускатель от силы .В общем мне досталось всё разобрано .Пришлось детально изучать назначение выводов и элементов панели . У штатного частотника выгорели мозги и силовой модуль .Причина -запыление мукой плюс влажность и как следствие окислительные процессы .
  3. #23
    Все верно.
    мне просто нужно от панели запустить плюс на контакты реле ПЧ и вернуть опять на панель к проводу , который питает светодиод оптрона при срабатывании реле ПЧ , где и произойдёт останов месилки . Панель я изучил достаточно , а ПЧ и его настройки токмо постигаю .Стрёмно немного , новенький , жалко спалить , лучше перестраховаться . Спасибо за ответ ВАМ !
  4. #24
    9,747
    да именно 0-10 вольт подача на аналоговый вход ПЧ от внешнего устройства , где GND минус питания, а к клемме AL провод с изменяемым ступенями , при этом переключатель 4 поставить в положение (не совсем врубился) По ходу как в мануале на картинке он на ток поставлен вверх , его двинуть надобно вниз? Спасибо за отклик !
    Я тоже не совсем врубился в каком положении должен быть переключатель для выбора режима работы аналогового входа 0-10В, в смысле, не разглядел на картинке надписей U и I, короче, лучше мультиметром сопротивление аналогового входа измерить, в токовом режиме оно будет составлять 50-500 Ом, а в режиме измерения напряжения(что нам надо) - не меньше 10 кОм, надеюсь суть понятна?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.07.2024 в 19:17.
  5. #25
    Я тоже не совсем врубился в каком положении должен быть переключатель если выбрать режим работы аналогового входа 0-10В, в смысле, не разглядел на картинке надписей U и I, короче, лучше мультиметром сопротивление аналогового входа измерить, в токовом режиме оно будет составлять 50-200 Ом, а в режиме измерения напряжения(что нам надо) - не меньше 10 кОм, надеюсь суть понятна?
    В таблице 6 ,6 назначение переключателей- 1,2,3 понятно что да как, а вот с 4 джампером действительно загадка .Но за ваш совет приму к сведению и измерю СПАСИБО !
  6. #26
    9,747
    Я так понимаю: верхнее положение переключателя(ON) - это режим токового входа(0-20 мА), нижнее положение переключателя - это режим входа по напряжению 0-10В!
    Но, пользователи не должны руководствоваться догадками, в смысле, почему Овен всегда ребусы составляет, остаётся загадкой, в смысле, чтобы они ни делали, всегда ребусы получаются, вопрос то элементарный, в смысле, почему это нельзя поручить(режимы подписать) разумным существам, в смысле, достаточно абсолютно безграмотных, но разумных существ для решения этого и большинства подобных вопросов, мне так кажется!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.07.2024 в 20:43.
  7. #27
  8. #28
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Простите за свои "вставленные 5 копеек в обсуждение",но раз на этот джампер нет "прямого указания в РЭ",то можно сделать вывод,что назначение этого джампера-"НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ".
  9. #29
    9,747
    Как нет, когда есть, я даже скрин выложил(не поленился) таблицы 6.6, как иначе это можно интерпретировать?
    Вроде всё ясно было всем(кроме Вас) что непонятно какое положении переключателя соответствует режиму измерения тока или напряжения!
    Надписи не соответствуют заявленным в таблице, в смысле, надо сделать чтобы они совпадали, тогда станет ясно и понятно, например вверху написать "I", а внизу "U"!
    https://owen.ru/downloads/re_pchv1_m01.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.07.2024 в 21:28.
  10. #30
    17.07.2023
    363
    Я РЭ не читал. Для этого есть рабочее время.
    Раз "ясно"-то и ясно.Будем ждать понедельника. А про "белый дым" как-то пока несвоевременно.
  1. Сигнал 0-10 вольт в МВ 210
    от AlexMaster в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 14.04.2022, 10:54
  2. спк 1хх 12 вольт
    от unisprint в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.04.2017, 11:40
  3. HD-xx22.10U и 380 вольт
    от PhilipLykov в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 08:53
  4. ОВЕН ПЧВ 36 вольт 200 Гц
    от mvoltrkff в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 12:32
  5. Управление холодильником на 12 вольт
    от ipdmitry в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 13:57
