Показано с 21 по 29 из 29
Тема: СП 310 Графичексое отображение наполнения сосуда
  1. #21
    Кстати я и сам так додумался сделать
  2. #22
    4,220
    Цитата Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
    КИНО:
  3. #23
    Добрый день. Хочу сделать графическое заполнение емкости, но в конфигураторе нет в инструментах "конвертер" и "регистр". Версия конфигуратора ОВЕН СП 300 V2/D3k-5. Подскажите это дополнительное меню инструментов? И как это добавить?
  4. #24
    Напишите petera, он вам скинет как включить расширенный режим.
    Или скопируйте готовую емкость из проекта.
  5. #25
    Спасибо. Емкость скопировал, petera написал. Но так понимаю без расширенного режима до конца разгруппировать емкость из проекта и изменить под себя не получается.
  6. #26
    Адрес регистра и цвета наполнения можно поменять. Рисовать надо, если форму бака надо изменить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.11.2025 в 10:00.
  7. #27
    Тоже хотелось бы расширенный режим... Без него диапазоны не настроишь Мин и Макс... для заливки...
  8. #28
    Уровень бака в процентах 0-100 %,
    какой бы ни был бак, например 500 литров, переводите в проценты и получаете 100 % - 500 литров , 1 % =5 л,
    уровень бака 50 %, это 50*5 л=250 литров.
    Это можно сделать математическими операциями в ФО или масштабированием дисплея.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.11.2025 в 20:53.
  9. #29
    4,220
    диапазон для заливки задается в конвертере - источник нижний предел и источник верхний предел
    Скрытый текст:
  1. Реализация алгоритма наполнения емкости с тремя стадиями
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.06.2024, 23:30
  2. Отображение состояния
    от ssergei в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 02.04.2024, 06:38
  3. отображение данных
    от 19_Артем_17 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 15.09.2021, 10:48
  4. Отображение LD в CFC
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 13:36
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 12:46
