Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Новая модификация ПР200-х.6
  1. #21
    21.07.2014
    Барнаул
    24
    Присоединяюсь к предыдущему оратору. Даешь Скоростные выходы (хотя бы 20-30 кгц).
  2. #22
    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    На фото яркий пример. Постоянно получается много лишних Di, мало DO (в том числе транзисторных), катастрофически мало Ai (желательно трехпроводные на термосопротивления 50-100 Ом).
    Вложение 73103
    А нахрена нужны пт100, если пт1000 стоит столько же, но не нужны трехпроводные схемы???
  3. #23
    Если делать модификацию прки, то все выходы транзисторные делать. Два транзистора это смешно.
    Поддержу оратора, нужно увеличить частоту шим в 5й модификации хотя бы до 10 кГц.
  4. #24
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Но вот вопрос....Ведь выхода всё равно останутся дискретными.
    Можно ли такой выход контролировать "На КЗ и Обрыв"?
    Под силу ли это ПР-ке ?
    (Вопрос задан исключительно под впечатлением прочитанного)
    Тогда вы даже катушку промежутки не проконтролируете,не то что какой-то "аварийный маячок". А "треск" от реле ПР-ки и промежутки практически синхронный-тут тоже не большая выгода. Для ТТР-это ДА.
    Но 2 выхода для ТТР вполне достаточно.
    Без реле нельзя. Реле-"всеядное". Оно и постоянку и переменку пропустит. С транзистором может быть сложнее.
    Точно также,если на ПР 200-220 поставить симисторные выхода-то тут появятся проблемы ,но уже с постоянным током.
    И последнее "в защиту реле" Пусть они остаются,но часть их пусть будет "перекидными".
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 02.02.2024 в 21:51.
  5. #25
    Я постоянно пользую связки ПР200 с МВ110 и на ПР200 ДТСПТ1000 мягко говоря не айс работают, даже на тесте в мастерской, а вот трёхпроводные на МВ110 50 и 100 Ом - точняк в гораздо трудных условиях. Сейчас, кстати, на тесте в мастерской работает ПР205 с ПТ1000 и, что-то показания гуляют прям сильно, линия всего метр, постоянная времени фильтра 1 сек. Иногда программу обновишь (ещё рисую пока, не всё готово) проверить в железе очередной момент, а показания ДТС, вдруг перестают гулять, потом опять, что-то сделаешь, например питание передёрнешь - они опять гуляют. Ну и кроме этого всяких приключений с ПР205, подбешивает, хорошо, что на свой объект пойдёт, а не куда-то.
  6. #26
    Да это обсуждалось уже 100 раз, у всех ПР плавают входы, хоть 3 проводку сделай, не поможет.
    ПР не являются средством измерения ( в отличие от модулей МВ1хх) , эти поделки только для дома и где не требуется точность измерений.
  1. Теннис На ПР200 (НОВАЯ ИГРА)
    от d.bort в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.07.2025, 14:39
  2. Модификация ПР200
    от RomanKk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 17.11.2022, 20:40
  3. Будет ли новая модификация ТРМ201 и ТРМ202?
    от RomAl в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 15:49
  4. ТРМ151 модификация 05
    от Fes в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 10:21
  5. ТРМ-151 Модификация
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 14:12
