Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Линейная Интерполяция в пр200
  1. #21
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Версия лоджика дожна быть 2.х
    У меня 2,5
  2. #22
    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    У меня 2,5
    Надо разархивировать файл, потом вынутый файл .tple импортировать в Лоджик. И из макросов уже вынести на поле программы, поле надо растянуть вниз, иначе макрос не влезет, он очень большой.
    Вот макрос, уже разархивированный, на поле программы. Версия Лоджика 2.5.338
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.11.2023 в 19:51.
  3. #23
    А не подскажите как макросы большие масштабировать?То есть больше меньше делать?А есть описания этого макроса?
  4. #24
    09.12.2013
    2,123
    Зажимаете кнопку Ctrl и стрелочками масштабируете. А описание - это к автору макроса
  5. #25
    Понял с спасибо.Не подскажите по макросу.Читал информацию по этому блоку SCALE .И не до конца понял как он работает.Я правильно понимаю что нам нужно отмасштабировать аналоговый вход допустим.Допустим у меня есть датчик -125 125 Па токовый сигнал 4-20 ма.Получается при нуле 12ма.Значить я масштабирую аналоговый вход пр 200. Далее беру этот макрос SCALE на вход IN подаю сигнал с аналогового входа.Прописываю уст MAX_IN 125 MIN_IN -125 а на вход MAX_Q подаю 1 а на MIN_Q 0 и выход блока Q подаю на аналоговый выход, этот выход будет мне масштабировать значения аналогового датчика в токовый сигнал 4-20 ма на выходе но там будет допустим на выходе блока Q =0,5, 0,25 и так далее а выход будет уже 4-20ма так я понимаю работу данного макроса?
  6. #26
    09.12.2013
    2,123
    Да, так. А вообще, в менеджере ведь есть описание
  7. #27
    Этого нет и зачем вам 21 точка?
    Вот макрос Petera на 10 точек простой и расширяемый, зависимость Т воды от Т уличной
  8. #28
    9,740
    Правильно понимаете, но зачем спрашивать то что можно посмотреть в симуляторе?!
    И, например, если Вам нужно обратная зависимость, достаточно поменять значения(1 и 0) для выходного диапазона местами!
    И, макрос с ограничением входного диапазона!
    И, в менеджере компонентов должно быть описание его работы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.11.2023 в 21:57.
  9. #29
    Я в симуляторе смотрел как он работает, но не понял для чего и как его использовать.Так как на выходе блока выходной переменной он мне выдавал полноценный сигнал от 4-20ма.Поэтому и подумал зачем он нужен.Извините за глупый вопрос а как считать значение которые получили на выходе аналоговом допустим 0,5 или 0,1 как перевести их в мА?Screenshot_1944444.jpg
  10. #30
    Еще такой вопрос скажем если я подключу аналоговый выход прибора пр 200 к аналоговому входу 2трм1 если значения на аналоговом выходе пр 200 будут 0,5 0,25 их 2трм1 поймет?Адекватно отобразит на дисплее измеряемы сигнал 4-20ма?
  1. ФБ "Кусочно-линейная функция", вопрос
    от Bulat в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.12.2022, 10:43
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
