Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Знакомство с MasterScada
    По умолчанию Знакомство с MasterScada
    Здравствуйте .Подскажите для теста работы и знакомством с программой, без приобретения лицензии, будут ли выводится цифровые значения при составлении мнемосхемы с последующим подключением к ПЛК? ( значения при запуске онлайн вижу, с ПЛК загружаются).
    13,285
    MasterScada есть двух видов без лицензии. 32 точки и один протокол или без ограничений по количеству тегов с работой 1 час.
    9,623
    Всего час или если перезапустить ещё час проработает и т. д.
    Понял, тогда не понятно почему цифровое значение не отображается в режиме онлайн. Если с ПЛК все приходит.
    Потому что тут вывод сделан через одно место. Либо разбирайтесь с документацией основательно, либо возьмите Скаду попроще, типа Симп лайт, тоже есть бесплатно 32 тега или час работы, что передали, то и вывели, без геморроя и тормозов
    https://simplight.ru
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=10555&page=1000
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2023 в 09:34.
    Спасибо, буду изучать документацию. Хочется попробовать разобраться что не так. По обучающим видео ничего сложного вроде, данные же приходят с контроллера.
    Правильно понял Симпл лайт проще чем Мастер скала?
    Намного проще, самая простая из всех Скад. По второй ссылке, там на несколько страниц, ссылки на видео, скрины и рекомендации.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2023 в 14:19.
    спасибо, если не получится, попробую в ней поработать.
    Добрый вечер. Не получилось добиться успеха с Мастер Скада, пытаюсь освоить Симпл лайт, но тоже уперся в ошибку. Может подскажите куда копать?
  1. Ответов: 103
    Последнее сообщение: 17.12.2023, 16:37
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 09:47
  3. Первое знакомство с ПЛК ОВЕН. Подбор оборудования.
    от Виктор10 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 14:49
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. MasterSCADA и ШД
    от sgm в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 05:33
