Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.08.2023 в 19:22.
Хорошо. Мое:
Ваше:
и
Пока все норм
Но Вы как-то перешли к этому
Что такое это ?
в контекстеМежду A и B, между B и С, между C и А - понимаю. Между между "АВ и СА" - не понимаю.между АВ и СА сколько будет
Последний раз редактировалось Валенок; 30.08.2023 в 19:56.
Я это понял из этой фразы:
Может не так понял, не исключаю!
Напряжения АВ, ВС, и СА это напряжение между соответствующими фазами, скажу больше при соединении нагрузки в треугольник(например обмотки двигателя) именно они присутствуют на нагрузке! И между ними тоже должен быть сдвиг на 120°. В смысле, если мы хотим чтобы двигатель вращался! На комплексной плоскости эти вектора выглядят(расположены) примерно так: АС=210°, СВ=90° и ВА=330° если не ошибаюсь.
Для "понимания" процесса вся эта хренотень рисуется на комплексной плоскости, в смысле, углы задаются на комплексной плоскости по её координатам, например вектор напряжения СВ с углом 90°, между векторами межфазных напряжений при этом углы составляют 120°, короче, надеюсь, понятно написал! В смысле, может Вам есть что предложить вместо комплексной плоскости, для понимания процесса?
https://images.rambler.ru/search?que...-24.jpg&page=0
Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.08.2023 в 22:46.
Да, очень интересно, как Овен это видит, в смысле, очень часто он всё по-своему видит. Мне кажется, было бы понятней если принять направление вектора фазы А за начало координат(отсчёта), в смысле, тогда и получится как я написал(например: А-0°, В-120°, С-240°)! В смысле, если тупо написать углы между фазами - это мало что прояснит, скажем напишет везде 120°, это ясности не добавит!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.08.2023 в 23:20.
Итак, граждане. В офисе установлен счетчик Энергомера 301 на сети перед генератором (питание наших серверных). Перед подключением проверялось все прибором, так как установлены ИБП 3в1.
Дизель при запуске так же проверялся прибором (при его установке нас сразу предупредили, фазировка от ДЭС не соответствует нашей, в смысле в России, не знаю почему, но так и оказалось)
Ну и я потратил сейчас несколько минут, чтобы попросить счетчик показать мне углы. Из документации там два параметра. Разбирайтесь. Вот что ответил счетчик.
Отправка (13): <01>R1<02>CORUU()<03>g
Приём (35): <02>CORUU(125.5)<0D><0A>(117.9)<0D><0A>(116.6)<0D> <0A><03>@
OK!
Отправка (13): <01>R1<02>CORIU()<03>[
Приём (31): <02>CORIU(1.5)<0D><0A>(-2.4)<0D><0A>(-3.4)<0D><0A><03>T
OK!
Валенок, извини, не могу махнуть проводочки, меня тогда просто выхарят по полной, да и через ТТ там подключено.
Второй счётчик ещё буду ставить, правда Меркурий 236. Могу в моменты переключения его почитать, там тоже углы есть. По сути там фазные на сам счётчик надо перекинуть будет.
Но это не завтра. Углы там будут отличаться, зуб даю![]()
Всё это весьма условно, Валенок точно подметил, для определения условно "правильного" угла, нужно поменять 2 фазы местами, или добавить в алгоритм 360-240 и получить "нужное" значение. Что же касаемо прибора - очень хорошая штуковина, для точного измерения параметров, для эксперимента и прочих вещей - превосходит все ожидания. Точность измерений в соответствии с заявленными характеристиками, делал собственную поверку имеющимися приборами - всё точно. Запустил сейчас через ТТ после счетчика меркурий 230, он считает только реактивную мощность, идут один в один.
Последний раз редактировалось yura2507; 26.09.2023 в 21:36.
yura2507 посмотрите углы через Конфигуратор, там это есть.
Товарищу точность не нужна, ему и углы не нужны, достаточно одной булевой переменной, в смысле, показывающую направление вращения или порядок чередования фаз. Любое решение можно довести до абсурда!
