Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Вопрос по 485-modbas-owen opc server, за помощь красное винишко :)
  1. #21
    13,594
    zorro_112 у вас в программе Атмеги должен быть заложен функционал дергать лапами этого ADM485, судя по маркировке ножки DE и так далее. То есть Атмега должна ее держать на приеме, так как она сервер и переключать на передачу при ответе.
    Еще раз, на счет программирования самой Атмеги я полный ноль
  2. #22
    Сие то понятно дело, вопрос как это проверить (работу связи).
    Прост японять не могу. Не то чип мудрит (485й), не сервер логает т.к он типа новый, а винда уже старенькая (7-ка на 64 бита). И увы более старых версий сервера не нашел (типа 1,9 и т.д), сейчас 1,10.
    Как бы проверить связь и отклик самого 485-го ...
  3. #23
    13,594
    Воспользуйся не OPC а Modpoll например, или любым другим приложением, работающим с Modbus
    хрена вас всех тянет на OPC при наличии просто Modbus в других Scada ?
  4. #24
    Потому что проект под него сляпан
  5. #25
    13,594
    Так вам сейчас для проверки воспользоваться можно чем угодно, сможете опросить другими средствами, будете копать в сторону OPC, не сможете, разбираться со своей железкой...
  6. #26
    Блин. Меня заинтересовало. А тут хрень:
    * Ничего не скажу
    * Схем не дам
    * Что-то как-то сляпано
    * Платы уже готовы
    * Сам ничего не понял и вам не скажу
    Нунахер ©
    PS. И вместо винишка я себе лучше вина куплю. Нормального.
  1. Owen OPC Server
    от GPS в разделе OPC Серверы
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 25.03.2026, 12:29
  2. Owen OPC Server
    от Алексеев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 08:34
  3. OWEN OPC Server Где настройки?
    от Alor в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.04.2016, 17:17
  4. СИ-8 + OWEN OPC server
    от miniscada.com в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 06:16
