Евгений Кислов спасибо. Пошел копать дальше...
parameters - code я правильно понимаю, что code не уникальное свойство в рамках двух одинаковых приборов, а в рамках одного прибора он уникален или тоже их может быть два одинаковых ?
register_byte_order и register_order с учетом передачи по API уже конечного значения, например я решил записать значение в параметр, так ли мне нужно знать об этих параметрах, чтобы переставлять или я посылаю на запись скажем 10.25 а облако глядя на эти параметры само все переставит как надо?
dot_point - положение десятичной точки
min_val - минимальное значение
max_val - максимальное значение
В примерах не нашел по ним ничего, везде null - как должны выглядеть эти поля ?
Последний раз редактировалось melky; 10.11.2022 в 11:34.
1. В рамках прибора code тоже уникален.
2. При записи через API register_byte_order и register_order не должны обрабатываться, так как записываемое значение передается в строковом виде.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Евгений Кислов то есть если я code буду указывать при настроке через web и заведомо укажу такой же в одном приборе, то система отругается и попросит обозвать иначе? а в рамках двух разных приборов коды могут совпадать, правильно понимаю?
modbus_format - формат в приборе (modbus) - повторяет параметр format ?
Последний раз редактировалось melky; 10.11.2022 в 11:43.
Да, вы понимаете правильно.
Нет, modbus_format - это тип параметра Modbus. Возможные типы см. в описании device_format:modbus_format - формат в приборе (modbus) - повторяет параметр format ?
А просто format - это тип параметра протокола ОВЕН.Код:0 - float 1 - uint16 2 - int16 3 - uint32 4 - int32 5 - bool 6 - double 7 - int64 8 - uint64
Насколько я понимаю - эти поля только для конкретных устройств с протоколом ОВЕН.dot_point - положение десятичной точки
Если вам действительно нужны примеры для них - напишите, я уточню у разработчиков.
Upd. - вот примеры по min_val и max_val, прибор СИ30:
10-11-2022 12-17-33.pngКод:"code": "LoCK", "format": 2, "dot_point": null, "min_val": "0", "max_val": "3",
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 10.11.2022 в 12:18.
capzap аккаунт я сегодня создал для тестирования чуть позже, пока ничего не прикрутил, есть ПЛК100 и возможно он с поддержкой облака или в принципе он прицепится, я пока не знаю. По поводу code параметра, ну в RapidScada они тоже есть для организации тегов в том числе и так же уникальны для одного устройства. Важно при подачи команды из web или через другие механизмы.если у Вас нет аккаунта в облаке, зачем Вам это всё? Задумали свой сервер создать, чтоб шлюзы на него стучались, так они по модбас работают плюсом коннект с парольной защитой. А API можно создавать и по упрощенной схеме для своего сервера
Так я и пытаюсь понять, какие из параметров мне будут нужны для организации тегов в Scada и как они работают.
Вообще затея была разобраться с json немного, с работой по API и было два пути, облако Овен и еще одно, начал просто с Овен
Учитывая, что Облако может являться OPC UA сервером, то данный драйвер мне лично как бы и не нужен если разобраться, тоже потом проверю.
Ну как бы эти поля позволяют контролировать значения посылаемых команд и выводить соответствующие сообщения "значение слишком велико, должно быть не более стольки то" и так далееНасколько я понимаю - эти поля только для конкретных устройств с протоколом ОВЕН.
Вот говорю же, дубляж полный... Можно ведь было использовать одно поле format и в зависимости от типа протокола Овен, Modbus определять его... Там еще с десяток таких параметров наберется, которые либо дублирую друг друга по сути или которые можно было засунуть в битовую маску, типа in_configuration, in_manageable и так далее
в ответах от облака в общем случае всем нужна value и возможно name, остальные параметры ни кто не обрабатывает, Вы столько дней тратите в пустую а еще не продвинулись в справке дальше девайса, мозг не взорвет когда обнаружите что code может принимать и не только строковое значение
capzap code передается в виде строки, мне этого достаточно, главное понимать, что он уникален в пределах устройства, что соответствует и Scada системе
Часть других параметров мне важна для формирования тегов в Scada, для отображения в логах и так далее.
Да, я пока продвинулся только до авторизации и чтения приборов, сейчас занимаюсь чтением параметров, а еще пилить и пилить - настройки, передачу команд и так далее....
Да, я не собираюсь заниматься авторизацией и добавлением приборов, подтверждением почты, сменой пароля и так далее. Меня интересует только все связанное с устройствами и параметрами, остальное дело администратора(пользователя) на web.
