Показано с 21 по 30 из 33
Тема: ПР200 и расходомер
  1. #21
    Насколько понял ТС путает расходомер с Солнцем, в смысле что оно одно в солнечной системе! И не понятно какие проблемы перевести м3/ч в л/мин, это же элементарная математика!
    Если там счётчик с импульсным выходом, можно так расход подсчитать:
    Вложение 60993
    А расход1 от расхода два чем отличается, это литры в час? 36000 ?
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
  2. #22
    13,546
    Сергей0308 насколько помню, то расходомер с импульсным выходом и счетчик с импульсным выходом это разные вещи...
  3. #23
    9,928
    Это расход в кубометрах в час в умноженном на десять виде, для передачи по сети в целочисленном виде, чтобы с одним знаком после запятой получать!
    На второй картинке(ниже, через 3 поста) этого нет!
    Вот так будет в литрах в минуту:
    Вес импульса в литрах, цикл в миллисекундах!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.06.2022 в 17:50.
  4. #24
    9,928
    Расходомер и счётчик это принципиально разные вещи, но бывают исключения когда расходомер и счётчик это один и тот же прибор, я же писал об этом, Вы как всегда "очень внимательно читаете"!
    Так товарищ ни как не определится, что у него в наличии, по его описаниям у него счётчик, но почему то упорно называет его расходомером!
    Прочитать название, я не представляю какие могут быть проблемы?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.06.2022 в 17:19.
  5. #25
    А что за счетчик CTMU, что в нем хранится?
  6. #26
    9,928
    Инкрементный счётчик циклов программы(диапазон задаётся в свойствах макроса), короче, каждый цикл программы значение счётчика увеличивается на единицу при активном сигнале на входе разрешения счёта "Е", всё!
    Крайний раз здесь выкладывал: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36466&page=2
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.06.2022 в 15:57.
  7. #27
    Понять не могу, зачем столько наворотов, столько счетчиков, считают сами на себя.
    Я не понял вообще, логику работы.
  8. #28
    9,928
    Сделайте проще, при остальных равных условиях(характеристиках)!
    Короче, пустой разговор, проще некуда, в смысле - неконструктивная критика!
  9. #29
    Да я не критикую, я просто пытаюсь понять, как это работает, и почему именно так, вы не обижайтесь.
    Если не затруднит, можете объяснить, как работает данный функционал?
  10. #30
    Давайте рассмотрим вот этот самый простой пример:
    Счетчик CTN1 просто считает входящие импульсы. Допустим их вес нам пока не важен (м3/ч, л/мин и т.д.)
    BLINK1 в связке с FTRIG1 каждую минуту формирует импульс длительностью в 1 цикл программы.
    С помощью SEL происходит фиксация значения CTN1, а не следующем цикле происходит запись его в переменную Q и сброс СTN1.
    Т.е. Q каждую минуту будет обновляться новым значением из CTN1 и иметь размерность имп/мин.
    Теперь Q, при необходимости, можно пересчитывать в в любую единицу измерения.
    Если целую минуту ждать для Вас долго, а точность не важна.
    Можно сократить период фиксации, например до 6 сек, но потом Q придется умножать на 10,
    а при 1 сек - на 60.
    Я думаю не надо объяснять, что частота импульсов должна быть достаточной (> 1Hz для последнего условия)
    Если будет меньше, то лучше измерять период между импульсами и вычислять обратную величину.
    Пример Вам уже выше привели.
    Так же необходимо помнить, что длительность входного импульса должна быть > длительности цикла программы,
    иначе ПР его просто не заметит.
    Последний раз редактировалось EFrol; 02.07.2022 в 09:33.
  1. Расходомер на ПР200
    от author в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2025, 11:26
  2. Расходомер воды и ПР200 с сигналом 4..20 мА.
    от Yakut в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.06.2025, 22:16
  3. Расходомер
    от supermend в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 14:04
  4. ип-320 и расходомер
    от asup_svk в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 16:25
  5. Расходомер РМ1
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 16:11
