Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 61
Тема: Свободное чтение RS-485
  1. #21
    Есть вероятность чтения нескольких пакетов за раз и они могут быть не полными. А так ты по указателю записи пишешь в колцевой буфер функцией Read.
  2. #22
    bytes_read := SysComRead(com_settings.Port,ADR(buffer[1]),50,0);
    FOR i:=1 TO bytes_read DO
    bufferR[pWr] := buffer[i]; (*нужно еще сделать проверку на затирание данных(Полный буфер)*)
    pWr := pWr + 1;
    if pWr > XXX THEN p Wr := 0;
    end_IF;
    END_FOR
    IF pWr <> pRd THEN (*В буфере есть данные *))
    Но и нужно правильно подобрать время цикла и размер буфера чтения и кольцевого!
    Последний раз редактировалось Samel; 20.06.2022 в 13:38.
  3. #23
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Берем обычный буфер, который вмещает 2 пакета. И 100% ловим 1 минимум.
    ЗЫ. Если хватает быстродействия контроллера.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  4. #24
    А второй? Тут все зависит насколько нужна актуальность данных, и есть ли посторонний мусор на шине)
    Если запрос<>ответ - 100% обычный буфер.
    А вот если слушаем порт - я бы рекомендовал кольцевой.
    Последний раз редактировалось Samel; 20.06.2022 в 13:47.
  5. #25
    13,343
    Samel а второй и третий порванный
    Суть простая, что предлагает keysansa чтение 2-ного количества байт, внутри которого на 100% будет полный ответ. Начали сессию, нашли цельный буфер, распихали данные, новая сессия....
  6. #26
    Я предлагаю универсальное решение. А то потом выясняется, что размер пакета не фиксированный, мусор на шине и тд.
  7. #27
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Спасибо. Но это вариант для ТС (возможны пропуски пакета, что бы не отставать по времени, я предлагал сбрасывать буфер порта), если возникает ситуация, что нельзя пропустить ни один пакет - тут только работа по прерыванию. По получению очередного байта, проверяем его на соответствие пакету и далее, принимаем решение. В ранних контроллерах был доступен режим DMA к буферу COM порта, там не надо было свой буфер, дополнительный, создавать. 1500 байт хватало для всех случаев. Но потом стали передавать данные в виде строки... И понеслось ))
  8. #28
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Кольцевой буфер тоже должен помещать пакет полностью. Иначе он не будет работать.
    ЗЫ. В случае с переменной длинной пакета - его все равно придется считать. Проще 10*х заложить, сегодня память дешевая.
    ЗЫЫ. Мусор на шине не влияет на длинну буфера, нет пакета в буфере - очищаем, пишем ошибку и работаем заново.
    Последний раз редактировалось keysansa; 20.06.2022 в 14:09.
  9. #29
    И не один!
  10. #30
    В задаче не хватает нескольких переменных:
    1. Частота пакетов.
    2. Требуемая актуальность данных.
  1. Свободное ПО для опроса устройств (Modbus)
    от o_nik в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.08.2025, 02:52
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 10:46
  3. ПЛК110 М02 и свободное место на USB Flash?
    от Антон_Б в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 01.07.2017, 12:21
  4. чтение из плк
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 13:18
  5. Свободное место на Flash диске
    от Логвиненко Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 15:04
