Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Подбор ПЛК под задачу и есть ли особенности при программировании
Древовидный режим
    По умолчанию Подбор ПЛК под задачу и есть ли особенности при программировании
    Здравствуйте, уважаемые специалисты!
    Подбираю ПЛК+панель под задачу автоматизации котла, работающего на лузге.
    По проекту предусмотрено количество входов:
    - DI - 31
    - DO - 11 (только 4 из них на регуляторы, остальные - долговременные включения оборудования)
    - AI - 6 (4-20 мА)
    - AO - 4 (4-20 мА)
    Уже давно не работал с ПЛК производства Овен, хотя опыт с ПЛК100 когда-то был. Поэтому пробую оценить выбор "свежих" ПЛК под задачу.
    Сейчас есть линейки ПЛК110, ПЛК160, ПЛК200, ПЛК210.
    Попробовал посчитать стоимость наборов ПЛК+модули+панель. Получилось, что ПЛК110 и ПЛК160 (с панелью СП307) обходятся в сумму примерно 130т.р., а ПЛК200 и ПЛК210 - 150-180т.р.
    Т.е. по деньгам какой-то вывод можно сделать. Но, может, есть какие-то аргументы в сторону ПЛК2х0?
    Подскажите, пожалуйста, какой ПЛК лучше выбрать и почему?
    И ещё вопрос. Когда программировал ПЛК100 неоднократно на форуме встречал совет по обязательному назначению функции встроенной кнопке, также на производстве сталкивался с тем, что местный киповец время от времени перезаливает программу в ПЛК15х, т.к. что-то в программе или ПЛК "слетает".
    Т.е. подскажите тему или документ, в которых обсуждаются особенности программирования ПЛК110/160 [M02], ПЛК2хх - обязательное назначение функций кнопкам, правильные приёмы работы с переменными, которые должны сохраняться при отключении питания, которые вводятся из панели оператора, может ещё какие-то особенности.
    Прикреплю файл с табличкой сравнения наборов под свою задачу
    Последний раз редактировалось FPavel; 12.03.2022 в 17:34.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2020, 13:53
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.11.2019, 22:50
  3. Есть кто из Брянска? Есть небольшое дело.
    от Scream в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 18:11
  4. plc 304 особенности
    от capzap в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 14:45
  5. Особенности библиотеки SysLibFile
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 09:06
