Показано с 21 по 26 из 26
Тема: ПР200 блок ИЗК нет связи??
  1. #21
    4,197
    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    Прямо отлегло... Я и сам запутаться могу, а тут еще эти 10 символов. А не подскажете эмулятор слейв какой работает хорошо с ПР. Ну то есть на компе запускаешь слейв, подсоединяешь его в сеть кабелем с пр200 и поиграться бы мне. Я штуки 3 пробовал - не хотят. Только RSsim хотя бы связался, но ничего не читает... Мне бы гарантировано рабочую, что бы я уже знал, что все остальное это я косячу...
    Я всегда пользуюсь PeakHMI MODBUS PeakHMI simulator https://www.hmisys.com
    Это 6 в одном флаконе, бесплатно!
    Настройки
    монитор обмена -есть
    Регистры есть
  2. #22
    14.07.2021
    Орел
    95
    Modbus Poll - у меня стоял. Но через месяц лицензию попросил. А вот PeakHMI заработал. Правда в ПР забиваю адрес , к примеру 6 - читает с 7. Ну это я так понимаю, что адресация с 1(40001 - первый адрес там) в программе, а в ПР с 0..
    А вот еще вопрос можно.? По скорости связи..
    Методом тыка на скорости 19200 у меня лучшие результаты на 300мс вышли. 100-200-500 похуже выходило. А на 100 вообще ИЗК блок не работает. Собственно вопрос?
    Где бы почитать про оптимизацию этого вопроса, чтобы научный тык применить.? Таймауты запроса-ответа разными сделать, убрать запись переменных , которые только для чтения? Ну это я на вскидку. Там, наверняка еще много чего.
    Вот к примеру. На пр200 у меня висит 4 блока, которые насосы включают. И вот даже при включении щита, первые два блока сразу
    в сети (это я сужу по переменной статуса связи), а 3-4-ый блок секунду другую "коннектятся". С них я, к примеру, снимаю сигнал, что блок в работе. Бывает почти мгновенно приходит, а бывает пару секунд задержка. То есть прямо отчетливо различимая пауза. Боюсь заругают меня за это
  3. #23
    13,382
    petera вау, симулятор DF1.... пошел качать
  4. #24
    4,197
    Это мне когда-то capzap про него рассказал.
  5. #25
    13,382
    petera я драйвер писал с живым ПЛК AB, потом же вернуть пришлось, а вдруг потребуется потестить еще или добавить функционал? в общем попробую симулятор, там видно будет. А вообще протокол вроде неплохой
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 16.08.2021 в 13:40.
  6. #26
    Я когда-то один раз скачал Modbus Poll "правильный", и больше ничего никто не требует.
    Что касается modbus, есть 3 видео применительно к OwenLogic, есть разборы всех моментов:
    3 часть https://www.youtube.com/watch?v=kOo4INKt8Nw как раз про возможности на разных скоростях.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Блок обратной связи. Нужна помощь.
    от MORD в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.04.2020, 00:37
  2. ПР200 блок чтения из ФБ
    от alexx12 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.10.2019, 14:03
  3. ПР200- ИПП120 нет связи по RS 485
    от titan в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.07.2019, 21:55
  4. Контроль связи по modbus ПР200
    от @le][ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2019, 17:22
  5. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
