Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55
Тема: OwenLogic 1.20 бета!!!
  1. #21
    10,664
    Цитата Сообщение от Dron/9K Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, как перенести программу с одного контроллера на другой. Сделал для ПР102, а хочу перенести на ПР103: нажимаю "смена целевой платформы", а мне предлагается только между моделями ПР102 выбрать. Версия ОЛ последняя, если создавать новый проект, то ПР103 доступен для выбора.
    самое простое, выделить все, нажать ПКМ выбрать создать макрос, открыть макрос на редактирование, сохранить макрос в файл, открыть новый проект с нужным контроллером, загрузить макрос из файла, добавить на холст, проверить работоспособность
  2. #22
    9,841
    Сейчас можно перетащить макрос мышкой(копировать-вставить) из проекта в проект, раньше так нельзя было сделать!
  3. #23
    Ничего не понимаю.
    Почему программа из нескольких блоков и аж трёх переменных сожрала 129% ОЗУ?
    Могучий код во вложении
  4. #24
    04.09.2012
    Омск
    317
    Программа сожрала столько ОЗУ, потому что добавлено 2 модуля расширения. А пр103 этого не любит (может связано с количеством переменных которые должны быть доступны по modbus (ошибка работы с памятью)). Но тем не менее это ПР103. Все таки бета тест сего девайса. Посему ошибки имеют право быть.
    Тем не менее Вы где то взяли данный девайс (в соседней ветке про ПР103 высказались подгон от добрых людей), что вызывает определённый интерес - все таки прибор выдавался ограниченному количеству людей. Значит Вам его отдал тот, кто получил его на тест, а вот это уже не есть правильно. (Есть вариант, что кто-то Вам его продал, получив бесплатно на тест).
    Кстати, Вы тоже могли бы разобраться сами, что вызывает ошибку, но Вам видимо проще удивленно орать на форуме.
    Последний раз редактировалось Rask; 26.08.2021 в 12:23.
  5. #25
    потому что бета-тест. извольте писать о найденной проблеме Марии Мильчаковой. убираем один модуль и вуаля!
    пишите ваши вопросы не тут а в ветке бета-тестирования ПР103
  6. #26
    Пока речь идёт о виртуальной среде, не о приборе.
    Пытаюсь понять что я делаю не так.
    Если бы можно было перенести программу с одного прибора на другой, то я бы так и поступил: написал бы и отладил для ПР102, а потом перенёс бы на ПР103, но это не предусмотрено (как я понял из ответов на более ранние сообщения).
    Увы, но всю отладку не получается сделать в виртуальной среде, и показания аналоговых датчиков хочется видеть именно в тех значениях, как их воспринимает прибор, поэтому мне и потребовался ПР103. НО, видя ошибку памяти я так понимаю, что загрузить в прибор и отладить всё равно ничего не получится, и контроллер можно возвращать
    Интересно, что делают с ними бета-тестеры? )
  7. #27
    Мы находим баги, пишем репорты, ждём выхода очередной прошивки и снова проверяем старые баги. Если есть применение, то с осторожностью пишем туда ПО проверяя в оффлайне, потом в онлайне на столе.
    Лично я упёрся в невозможность использовать прямой доступ к битовым переменным и потерю связи при обмене по 485 и написав репорты приостановился в ожидании исправлений. Как поправят, начну далее готовить внедрить на объект
    Последний раз редактировалось bayk; 26.08.2021 в 22:58.
  8. #28
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    День, добрый.
    Скачал с сайта версию 1.21.279.
    Переустановил старую, попытался открыть проект при открытии старого проекта выдает следующее (см. снимок).
    Старая версия была кажется 1.20.277. Но точно не скажу.
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 16.09.2021 в 13:32.
  9. #29
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    После открытия проекта поле чертежа обводится красной рамкой и та же ошибка.
  10. #30
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    Откатился на 1.20.277 проект благополучно открылся.
    Могу выложить проект, если нужно.
  1. OwenLogic 1.16 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 13:43
  2. OwenLogic 1.19 бета!!!
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 30.04.2021, 14:26
  3. OwenLogic 1.17 бета!!!
    Ответов: 158
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 12:27
  4. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
