Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 88
Тема: ПР200 - аналоговый вход 0...4000кОм
  1. #21
    Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
    если бы он показывал вместо 3000, 3003 было бы похер. а он постоянно скачет. и десятки при измерении температуры вобще не видно. Я зачем купил по твоему этот прибор, что бы любоваться им что ли
    Что конкретно скачет ? Какие показания выдает ? Фото выложи.
  2. #22
    Можно еще поставить макрос AVG для усреднения данных, но вообще с фильтром ничего не должно скакать так, чтоб не было видно десятых.
    Как доберусь до дома сниму видео, а то так на пальцах объясняю как оно скачет. ну это будет только через 2 недели
  3. #23
    Они и будут скакать ,округлите .Вообще это вообще суррогатный и убогий метод ко входу не поддерживающим датчики температуры подключать их ,тем более низкоомные, и при этом хотеть точность.pt1000 это еще куда ни шло. Правильно нужно ставить НПТ и по входу4-20 все будет четко.
  4. #24
    У тебя резистор 3 кОм подключен, а что видно на экране ? У тебя цифры после запятой скачут ?
  5. #25
    Не понял что такое НПТ, но все равно спасибо
  6. #26
    Да, после запятой, десятки скачут. Хотелось бы что бы, пусть и врал, но стабильно
  7. #27
    А до запятой какое значение показывает ?
  8. #28
    Нормирующий преобразователь тока, много датчиков температуры со встроенными НТП. Погуглите " датчик температуры с выходом 4-20", поставите и будет все окейно.
  9. #29
    Преобразуй Float в Int, выводи на экран и ничего скакать не будет. Десятые доли тебе не нужны.
  10. #30
    Была у меня такая история. Цифры после запятой "мельтешили, мерцали, скакали". Это полбеды, при прохождении значение через уставку начинали дребезжать реле..
    Вылечил установкой по входу простенького макроса/усреднителя.
  1. Подключение термодатчиков LM335 на аналоговый вход 0-10В в ПР200
    от Falanor в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 21:38
  2. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 16:58
