Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Обрывы связи по RS-485 при отключении одного устройства от сети
    Да... А я Вашу поддержку на телефоне и в почте мучаю. За несколько минут получил ответ, который пару лет не смог решить и забил... Спасибо. С шаблонами вроде понятно на первый взгляд, как реализовать. А какие переменные (ошибка обмена и отключить опрос) на стандартном слейв устройстве выбрать только догадываюсь. Сможете их указать?
    27.01.2015
    13,711
    xError
    Enable (Рисунок 4.6.4)
    27.01.2015
    13,711
    Прочитайте, пожалуйста, внимательно текст на стр. 58 и посмотрите на рис. 4.6.3 - вы не поставили нужную галочку.
    Спасибо, помогли.
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    143
    У меня та же проблема: На портах Сом1,2,3 по 2-3 устройства на RS485-1,2,3 (по одному ПР200 и ТВ-006 на каждом порту) и когда на одном из портов устройства отключены, начинают происходить ошибки по другим
    портам (ошибка раз в 10-20сек при опросе 1 сек) и что интересно соседи по порту не сбоят. Что только не делал - ничего не помогает. Ждал что тут расскажут как это исправить или признания что это ошибка и она скоро будет исправлена. Но не дождался. Залепил эту проблему пока тем что в приложении установил из меню отключение опроса на время не работы с помощь описанного тут Enable. Но это не
    совсем правильный выход: на производстве может отвалиться какое- либо устройство неожиданно по разным причинам (например просто обесточат электрики) и при этом должен нарушиться технологический процесс совсем другого оборудования на другом порту?
    А как правильно перезапустить RS485 (Modbus Slave) в СПК107 на языке ST ?
    Цикл программы t#20ms
    Если контроллер STM32F745 сразу по включению питания отправляет пакет на СПК107
    то у СПК зависает порт, а если подождать 5 сек, то после загрузки СПК (75 сек)
    он отвечает.
    Пробовал в CODESYS 3.5.14.30 и в CODESYS 3.5.16.30
    в CODESYS 3.5.11 такого глюка не было, но обратно перепрошить СПК не получится ?
    Нужно написать, что-то типа:
    IF (Modbus_Serial_Device.xInternalError) THEN
    Modbus_Serial_Device.xEnable := FALSE;
    ELSE Modbus_Serial_Device.xEnable := TRUE;
    END_IF;
    или нужна задержка на xEnable FALSE/TRUE ?
    27.01.2015
    13,711
    он отвечает.
    END_IF;
    Манипуляции со слэйвом не решат вашу проблему.
    Какой именно пакет посылает STM32?
    Выложите дамп.
    Выложите дамп.
    RS485 зависает при первом включении за день, потом
    если отключить питание и снова включить, зависание проявляется не всегда.
    на СПК отправляется команда 0x10 с разными пакетами до 56 регистров максимум.
    Упростил пакет до 1 регистра и потестирую.
    Tx (STM32): 0A 10 00 16 00 01 02 00 0F 97 92
    Rx (ответ СПК): 0A 10 00 16 00 01 E1 76
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2019, 10:38
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.10.2018, 15:57
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 06:29
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 21:29
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21
