Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Датчик давления жидкости в трубе.
Древовидный режим
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    По умолчанию Датчик давления жидкости в трубе.
    Приветствую, коллеги. Стоит задача обнаруживать поток вязкой жидкости в нержавеющих трубах.
    Расходомеры дело дорогое, к тому же для них надо делать проводящую вставку, надо что-то по-бюджетнее и по-проще.
    Есть мысль поставить датчик давления ПД100И-121. Вот он со штуцером.
Название:	shtucer_dlya_podklyucheniya_torcevaya_membrana_pdi121-01___567abeb3-554x300-d.png
    Вопрос заключается в том, можно ли штуцер дошлифовать до внутреннего радиуса трубы после установки...? Иначе технологи опасаются, что в краях могут собираться частицы продукта и гнить.
    Или может Овен может изготовить штуцера с заранее выбранным радиусом? Трубы у нас ДУ50 и ДУ35.
    UPD. Похоже я глупость спросил. Нельзя же мембрану сошлифовать. Видимо придется обваривать бобышку изнутри трубы, и как-то зашлифовывать, чтобы она имела гладкие и пологие края.
    UPD2. А все, придумал, как его установить: во внешний угол колена трубы.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 29.04.2020 в 14:14.
  1. Датчик потока жидкости
    от Alex 65 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.02.2025, 18:50
  2. Датчик давления жидкости + индикатор?
    от Georg III в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 11:49
  3. Датчик уровня жидкости 0-40мм для ПР114?
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 05:37
  4. Датчик наличия воды в трубе
    от Newcomer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 21:48
  5. учет остатка жидкости в трубе
    от nik9999 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 21:35
