oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Если условные 1.5-2к рублей(аналог роутера) как опция то да, ведь цена такой опции не сильно заметна при цене плк,
Если 5-15к конечно не стоит
это хотелось бы и к плк210, но это другая ветка
Ни одного, ни как основного канала ни как резервного
Если я правильно понимаю, то количество ethernet зависит от чипа?
То есть либо x2 ethernet либо 1 ethernet + 1 wifi , раз в этом плк предполагается 2 ethernet
Последний раз редактировалось VladGC; 27.04.2020 в 16:49.
Как опцию за доп деньги, если уж есть EtherCAT, добавить SoftMotion.
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
Несколько раз, в других случаях использовал другие ПЛК, по причине стоимости. Рано или поздно, все равно будут ОВЕН , не только в КНС и ЖКХ использовать. Но и при производстве продукции и для управления станками с высокой производительностью.
Dmitriy Murashov
Да никто не спорит, рынок управляющих в реальном времени систем нужен и важен. Но при чем тут СПК? Он не является контроллером с гарантированным времен выполнения. Да можно POU вызывать циклически, но нет прямых входов/выходов, только интерфейсы. Поэтому ЧПУ станки не ниша для СПК1хх [М01]. Ну разве что как устройство визуализации, так для этого и того же СП307 с головой, а веб-морда для станка - извращение.
Web извращение а тормозной modbus cool, ага :-)
Сзади у панели довольно много места, можно сделать штуки 4 слота под модули расширения, входы-выходы, разные интерфейсы, как у Унитроникса.
