Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Логика работы распашных ворот.
  1. #21
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А она и так вниз зубьями стоит.
    Тогда над рейкой козырёк прикрутите.
  2. #22
    Больше, чем снег и лёд в зубчатке, досаждают некоторые недоработки конструкции. Например, там есть в электроприводе концевой выключатель, срабатывающий при повороте ключа механической разблокировки привода, чтобы можно было сдвинуть ворота вручную при обесточивании, например. Конструкция хлипкая, от вибрации металлический рычажок соскакивает с концевика, и привод блокируется.
    Кстати, алгоритм управления воротами должен предусматривать поведение привода при механической разблокировке? Наверное, нужно жёстко запретить включение привода при этом?
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 27.04.2020 в 17:23.
  3. #23
    Автоматика распашных ворот нечем не отличается от автоматики распашных дверей. Только двигатели и редукторы по мощнее. На распошных воротах ставят обычно фото элементы на сами створки. Сигнал от которых переводит двигатели в реверс. Притом фотоэлементы стоять на створках как с наруже( контроль препятствия на открытие) так и внутри( контрол препятствия на закрытие). Так что схема ворот будет другая.
  4. #24
    С каких это пор эта схема рабочая. Это не рабочая схема.
  5. #25
    Как накаркал. Сижу в самоизоляции, принесли в ремонт плату от блока управления раздвижными воротами. Работают только на открытие, причём только пока держишь кнопку. На закрытие нет реакции. Вместо фотодатчиков перемычки. Пытаюсь разобраться в алгоритме, пока ничего понять не могу...
  6. #26
    Там просто . Есть контроль закрытия. Есть контроль открытия. Фото элемент в створе защита от закрытия. И есть параметр время на сколько открыть. Сколько держать открытым.
  1. СП-270 и ЛОГИКА
    от приборист в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 15:47
  2. Логика работы ФБ TON
    от Евгений Владимирович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 10:26
  3. ПЛК + Логика СПГ761
    от приборист в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 09:58
  4. САУ-МП алгоритм 20: логика работы
    от Roman62rus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 10:58
  5. Помогите.Контроль положения ворот
    от monter777 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 08:08
