Показано с 21 по 29 из 29
Тема: ПР200 нестандартное использование
  1. #21
    Что то вышло
    да работает
    Вы уверены, что ТС такие слова слышал? Паяльник ему в руки?
    хамить не надо, дядя.
    Если с ТТ от УЗОТЭ-2У в режиме ХХ вторичной обмотки при номинальном токе в первичной обмотке ничего не происходит, то это не ТТ, а что-то среднее между ТТ и ТН (трансформатор напряжения). Что с ним будет если его нагрузить диодным мостом, конденсатором, пропустить через первичную обмотку номинальный ток и подержать в таком состоянии длительное время сказать трудно.
    не если, а он и есть.....со дня написания поста до сегодняшнего дня полет нормальный, даже по превышению тока срабатывало.....
    не понял, ТТ параллельно на два прибора ?
    нет, УЗОТЭ-2У сдох, купить новый не получилось, ждать долго, да и честно говоря УЗОТЭ-2У дохнет примерно раз в год......
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 07.05.2020 в 06:00.
  2. #22
  3. #23
    9,727
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    2222.jpg, датчики на отволожке.owl
    если что паял сам
    А чем моя время-токовая зависимость не понравилась, можно и свою, какую хотите сделать, есть макрос построения зависимости по 10 точкам, более-менее приемлемую зависимость можно сварганить, у вас же она отсутствует от слова совсем, что может сказаться на качестве защиты, например что будет у Вас при двукратной перегрузке в течении 20 секунд или при 1,5-кратной в течении 1,5 минут? Надеюсь понимаете о чём я толкую?! И напряжение на вторичке можно повысить намотав в первичке несколько витков, это указано, если не изменяет память в настройке прибора, но Вам и так его хватает, насколько понял!
  4. #24
    честно говоря, не смотрел.....когда мне приспичило на пост ни кто не отзывался, модераторы тему не выставляли дней 5....сделал как сделал, работает и ладно.
    если я Вас правильно понял про перегрузки, вы имеете в виду во время работы, то не актуально, во время работы рабочий ток 210-220а (номинал 247А) выход за приделы как в меньшую так и в болшую сторону не порядок.....если в большую, то в пневмосистеме дыра, надо тормозить, если ток упал, засел фильтр тут уж пока персонал чистит фильтр.
    ваша программа скажем так более универсальная, для меня излишняя...
  5. #25
    если что паял сам
    Что паяли? ПР200 паяли?
  6. #26
    Да нет, там на аналоговых входах что-то напаяно, наверное, выпрямитель на диодном мосту.
  7. #27
    короновирус вроде на зрение не влияет....
  8. #28
    Ну да.. Зачем по делу писать, лучше писать унылые шутки на уровне СОШ..
  9. #29
    9,727
    если что паял сам
    Я предпочитаю делать подобное в корпусе старого ненужного или сгоревшего реле подходящего размера, затем вставляешь это в колодку(розетку) и подключаешь, а так некрасиво! И в предложенном мной варианте можно спаять и второе такое же, при возможной поломке просто и быстро меняется как обычное реле!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.05.2020 в 18:19.
  1. Нестандартное платиновое термосопротивление.
    от Nuflyn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2019, 10:23
  2. Нестандартное применение датчика уровня ПДУ-И
    от Moiseev_Alexandr в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 05:57
  3. нестандартное применение буст
    от Sniper007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 09:16
  4. требуется нестандартное решение
    от vad54 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 16:43
  5. Нестандартное подключение ТРМ12
    от незарегистрированный Лёха в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 15:19
