Показано с 21 по 30 из 46
Тема: ТРМ148-Р
  1. #21
    Можете опубликовать фото плат прибора? С обеих сторон.
    Конечно, но чуть позже, т.к. я его собрал и поставил обратно на свое место. У меня просто нет лишних пяти термопар, чтобы подключить их к прибору на столе. Запуск процесса для проверки делаю только на оборудовании, в котором он стоял. Кончено можно перенастроить все входы на другой тип датчика типа ТСМ и подключить какие-нибудь сопротивление к каждому входу, но мне что-то лень снова лезть в книжку, в которой на беглый взгляд черт ногу сломит с количеством уставок и режимов. В общем очень не хочется что-либо менять в настройках, чтоб потом не восстанавливать исходные настройки производителя.
    Глюк возникает в момент срабатывания реле, или в момент отпускания?
    Это очень правильный вопрос, на который я и сам теперь не могу дать однозначного ответа. Когда я запустил работу прибора в первые после хранения он включил все пять реле без каких-либо проблем, прогрел зоны, отключился первый канал (температура достигла уставки), следом по скорости набора температуры нагрелась четвертая зона и вот в момент ОТКЛЮЧЕНИЯ реле и начался звон-перезвон и потом зависание. Я сначала грешил на внешнее реле четвертого канала, но так как внешние реле легко вытаскиваются и меняются местами - я поменял реле в первом и четвертом канале и снова попытался запустить работу еще на горячем оборудовании. Пока менял местами реле вторая зона тоже дошла от соседних тэнов и глюк повторился при отключении второго канала. Из чего я сделалпервичный вывод о том, что глюк проявляется независимо от канала именно при отключении реле.
    После этого оборудование было охлаждено до исходного состояния и на следующий день я решил повторить попытку. Но к моему разочарованию глюк начал проявляться уже на этапе старта, т.е. при включении реле. Причем замечу, что при включении не первого и не второго и даже на мой взгляд не третьего реле, а именно когда включается четвертое и затем пятое - глюк проявляется то при срабатывании 4го то при срабатывании 5го канала при старте. В то утро я сделал вывод, что глюк проявляется как при включении так и при выключении реле, но все таки есть нечто общее - в момент глюка включены либо четыре реле либо все пять. Иными словами я предположил, что внутренний блок питания или стабилизатор питания просаживается при одновременной работе 4 или 5 реле, и эта просадка (либо восстановление после просадки) напряжения питания дает импульс в цепь сброса МК.
    Затем прибор был разобран (без каких-либо вмешательств) и я обратился на этот форум за помощью.
    Глюк можно вызвать легким постукиванием по плате с ЦПУ?
    Вот это не проверял. Думаете кварц? Дело в том, что прибор был установлен на оборудовании, которое точно не подвергалось никаким механическим воздействиям, просто стояло. И весит это оборудование не много не мало 200 кг, его трудно задеть плечом и вызвать этим хоть какую-то тряску. Я проверю сейчас этот момент. Достаточно будет щелчков пальцем по задней крышке прибора? Или прям нужно вынуть все потроха?
  2. #22
    Однозначно нет. Попробовал сначала на оборудовании слегка без фанатизма пощелкать ногтем пальца по задней крышке. Потом чтобы сфотать платы снял, разобрал, подключил просто к сети 220 В и пластиковой рукоятью тонкой отвертки постучал вблизи кварцевого резонатора, который на 5.5296 МГц. Ну и в районе наклейки с версией прошивки постучал тоже. Не глючит.
  3. #23
Название:	Resize of ТРМ148-Р_1.jpg
    Плата индикации и кнопочного управления с обратной стороны. Ее не трогал и не отделял от корпуса, вдруг вывалится что-нибудь оттуда, потеряется, решил не рисковать
  4. #24
Название:	Resize of ТРМ148-Р_2.jpg
ID:	47237 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of ТРМ148-Р_3.jpg
    Плата микроконтроллера с аналоговыми входами. Малиновая штука - это новый конденсатор 1000 мкФ х 25 В вместо старого (220 мкФ х 16 В). С обратной стороны такого размера банка никак не влезет из-за расстояния между платой и задней стенкой корпуса, поэтому надел на ноги кембрики, припаял в отверстия для удаленного конденсатора, ну и термоусадку сделал поверх, чтобы кондер точно никому не мешал, даже при давлении шлейфов при обратной сборке.
  5. #25
Название:	Resize of ТРМ148-Р_4.jpg
ID:	47243 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of ТРМ148-Р_5.jpg
    Плата блока питания + половина выходных реле (выходы 1, 2, 3, 4). Тут заменил также кондер на 1000 мкФ (он и был на 1000), поменял все кондеры в низковольтной части, а также самый большой высоковольтный конденсатор на 47 мкФ. Все конденсаторы, которые я ставил точно "свежие", совсем недавно были закуплены у официального дистрибутора JB Capacitors и Yageo (у всем известного АО Компэл). Детали с большой долей вероятности качественные, оригинальные, никакого "китая" у себя не держу - себе дороже. Пропаивал выводы с двух сторон платы, т.е. вставлял кондеры не до конца, чтобы был зазор подлезть паяльником с лицевой стороны (извращался, т.к. при монтаже на заводе выводы конденсаторов загибают намертво и вытащить выводы аккуратно не повредив переходную металлизацию - весьма не просто).
    Добавлю: на этой плате остались не тронутыми три алюминиевых банки, судя по схеме ИБП на top233 они используются в схемах обратной связи на оптопаре и еще "где-то там же не далеко" Их решил не трогать, т.к. номинала 47 мкФ у меня нет, есть либо 22 либо 100, а в этих цепях это может быть важно...
    Последний раз редактировалось IronTony; 11.02.2020 в 21:35.
  6. #26
Название:	Resize of ТРМ148-Р_6.jpg
ID:	47241 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of ТРМ148-Р_7.jpg
    Доп.плата с четырьмя реле оставшихся каналов (выходы 5, 6, 7, 8). С ней ничего не делал.
  7. #27
    Еще к подобным глюкам приводит потеря емкости конденсатора фильтра обратной связи на "горячей" стороне БП (небольшой конденсатор 10...47мк 50...63В).
    Блин, перечитал ветку, в торопях не дочитал ранее. Лень вникать в схему ИБП, поэтому задам тупой вопрос - можно ли конденсаторы в ОС заменить на бОльшую емкость. Там стоят сейчас несколько (три) конденсатора по 47 мкФ. У меня в наличии либо 22 мкФ (с не совсем свежим datecode) и 100 мкФ (свежак). Можно ли заменить на 100 мкФ, не вызвав при этом выход из строя каких-либо элементов в этих цепях?
  8. #28
    См. на первой странице темы "Брак", я менял там в обвязке TOP243 именно 47 мкФ, в момент сдыхания там оставалось всего 400 нФ. Т.е. до того он работал, не мгновенно же ёмкость обнулилась. Так что, думаю, с 22 мкФ он должен нормально работать. Наверняка и со 100 мкФ будет работать. Ничего там от этого сдохнуть не должно. Это же просто конденсатор фильтра питания цепи ОС ШИМ контроллера.
    Правда, для чего там ещё два конденсатора, не знаю.
  9. #29
    В приборе не осталось родных алюминиевых электролитов за исключением одного, который стоит на плате индикаторов и клавиатуры. Я заменил все электролиты, которые имели емкость 100 мкФ и 47 мкФ на новые конденсаторы JB 100 мкФ х 35 В. Высоковольтный заменен ранее, как и тот что был 1000 мкФ на плате БП. Также заменен кондер на плате МК (был 220, стал 1000 мкФ). Дело не в электролитах. Щас попробую отключить доп.плату с реле каналов 5, 6, 7, 8, посмотрю будет ли возникать глюк без пятого реле.
  10. #30
    Отключил доп плату, глюк возникает при включении более трех реле одновременно.
  1. ТРМ148 и Конфигуратор ТРМ148
    от fizhimik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.11.2018, 14:25
  2. трм148
    от Серега69 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 12:19
  3. ТРМ148
    от alexx751 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 10:58
  4. ТРМ148
    от ЮРОН в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 12:55
  5. ТРМ148
    от mettled в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 19:13
