Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Питание повреждённого 2ТРМ1 от батареи, чтобы стал переносным
  1. #21
    Новый Год у всех наступил?
    С Новым Годом!
  2. #22
    Не факт. На любом линейном стабилизаторе будет падение между входом и выходов. У обычных 1-1.2V, у лоу-дроп - 0.5-0.7V.
    Про пять вольт я высказывал предположения, а не конкретные данные.
    Цифробуквы на DA4 читаются?
    Это вот она: LP2980-N Micropower 50 mA Ultra Low-Dropout Regulator In SOT-23 Package, обозначена L01b.
  3. #23
    Измерил на C37.
  4. #24
    31.07.2013
    Аркаим
    1,480
    обозначена L01b
    LP2980BIM5-5.0 Линейный регулятор напряжения, Ультранизкое падение напряжения, 5Va0.5%, 50mA
    Т. е. для нормальной работы напряжение на входе должно быть не ниже 6V для максимальной нагрузки (исходя из даташита)
  5. #25
    Dropout voltage: Typically 120 mV at 50-mA load,
    and 7 mV at 1-mA load.
  6. #26
    31.07.2013
    Аркаим
    1,480
    Я брал по максимальному, а не по типовому. Максимальный дроп 1.2V.
  7. #27
    Нет там таких величин, иначе не было бы оно Ultra Low-Dropout Regulator.
    At 50-mA loading, the dropout of the LP2980-N has 225-mV maximum dropout over temperature
  8. #28
    Подведём итоги.
    В начале имелся пприбор 2ТРМ1-Щ1.У.РР. Абсолютно мёртвый.
    Чтобы запитать прибор от внешнего источника необходимо подать 5,2...5,6в на конденсатор 470мкФх16в (была ошибка 40мкФ - поправил).
    (Я убрал конденсатор 470мкФх16в, резанул дорожку от высокочастотного диода, на всякий случай убрал предохранитель на входе блока питания 220в - влияние этого блока исключено, восстанавливать не предполагается. Использовал зарядное устройство USB).
    Предположение о том, что процессор питается напряжением 3,3в неверно. Процессор питается напряжением 4,94в от DA4. Это напряжение удобно контролировать на танталовом конденсаторе С37.
    Прибор включается, в конце концов рисует две краказябры. Эти краказябры изображены в инструкции, обозначают обрыв термометра сопротивления.
    Видимо прибор настроен на работу с термометрами сопротивления и вполне живой.
    Попробую изобразить КЗ термометров сопротивления и получить нули - сигнал о КЗ термометров сопротивления.
    Последний раз редактировалось Mracello; 02.01.2020 в 09:31.
  9. #29
    Изобразил КЗ термометров сопротивления. Получил соответствующий отклик.
    Остаётся выяснить, почему не входит в режим программирования, не реагирует на кнопки.
    Последний раз редактировалось Mracello; 01.01.2020 в 19:41.
  10. #30
    Раздобыл датчики. Подключил. Результат на фото. В принципе вопрос исчерпан. Почему не реагирует на нажатие кнопок? Это уже другой вопрос.
    Проверил кнопки, вроде нормальные. Постоянно нажатой кнопки нет.
    Все три кнопки соединяются с плюсом питания. Напряжение на кнопках имеется.
    Через шлейф сигнал проходит и теряется.
    Тут уже надо достоверно знать куда должен идти сигнал и дублировать "соплёй".
    Последний раз редактировалось Mracello; 02.01.2020 в 21:58.
  1. какой использовать ПЛК, чтобы подключить...
    от mitya14 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 06:34
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 00:04
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 08:10
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 23:24
  5. форум стал премодерируемым?
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 12:38
