Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 59
Тема: ПР200 для испытательного стенда
  1. #21
    9,664
    Цитата Сообщение от chebo Посмотреть сообщение
    Сергей, ещё раз большое спасибо! Я просто опять сделал на вашем листе, а потом туда перенес всё, что было у меня.
    Вот что получилось в конце концов. Посмотрите, пожалуйста. В том числе экран.
    Так по мелочам можно придраться: отключил редактирование температуры с экрана и не обязательно впереди ставить текстовую метку, можно это сделать в свойствах переменной! Перенумеровал элементы в ОЛ.
    Можно вывести уставки регуляторов на экран, мало ли что, вдруг изменить захочется? И я бы увеличил постоянную времени фильтра для аналоговых входов(я бы как минимум "5" поставил), что бы температура поменьше скакала, впрочем это можно и потом поправить в меню ПР с экрана.
    И ошибки в канале измерения температуры можно вывести на экран, аналогично выводу напряжения!
    Вот, частично поправил:
    ИспСтенд.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.12.2019 в 21:55.
  2. #22
    Пользователь Аватар для chebo
    27.12.2019
    45
    Точно, перенумеровать забыл. А про постоянную времени для аналоговых входов я и знать не знал, спасибо, исправил.
    "Отключил редактирование температуры с экрана" - вот это я не понял, вроде там у меня только отображается температура?
    Про уставки регуляторов на экран - хорошая мысль, может так и сделаю.
    Опыт - это то, что мы получили вместо того, что хотели...
  3. #23
    9,664
    По умолчанию редактирование включено, если Вам надо только отображение, то редактирование лучше отключить!
    И если уставки вздумаете выводить на экран для редактирования, то переменную можно сделать энергонезависимой, что бы значения сохранялись при выключении и последующем включении ПР!
  4. #24
    27.12.2019
    45
    А где это отключается? Чего-то не нашел.
  5. #25
    9,664
    В свойствах элемента, там же можно и текст написать для обозначения переменной:
    https://yadi.sk/d/A9ZxaXP2InUzlw
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.12.2019 в 06:05.
  6. #26
    27.12.2019
    45
    А, ясно, спасибо. А можно значок градуса перед буквой С как-то поставить (кружочек)?
    P.s. Всё, нашел как поставить (про кружочек).
    Последний раз редактировалось chebo; 29.12.2019 в 23:56.
  7. #27
    9,664
    Кружочек "°"(знак градуса) к сожалению на экране ПР не отображается, можно написать что-то типа: гр.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.12.2019 в 00:18.
  8. #28
    27.12.2019
    45
    Т.е. в OL отображается, а при передаче в ПР на самом ПР уже не отображается?
  9. #29
    9,664
    Так в РЭ на ПР200 наверно приведены символы что ПР200 поддерживает?!
    re_pr200_1-ru-38699-1.49.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.12.2019 в 09:28.
  10. #30
    27.12.2019
    45
    Так я просто спрашиваю... Самого реле еще нет, проверить не на чем. Ну нет, значит нет...
  1. Разработка и изготовление стенда автоматизации
    от СтраnniK в разделе Разработки
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.11.2018, 13:41
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  3. Использование СИ-30, в качестве тахосчётчика топливного стенда.
    от Серый-72 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.10.2015, 22:36
  4. HELP!! Создание лабораторного стенда для университета
    от Ignorant в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 07:25
  5. Оборудование для лабораторного стенда
    от Zelanium в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:43
