Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55
Тема: Энкодер и пр200
  1. #21
    У энкодера на обоих выходах меандр, сдвиг составляет 1/4 периода, что видно из ссылки bayk. Как этого добиться двумя датчиками, тоже не догоняю.Вопрос ещё в том, насколько точно мы можем позиционировать датчик относительно резьбы.
  2. #22
    точность на глаз не известно с какими параметрами придёт резьба . Я кое к чему пришёл , образно говоря при движение верх датчик номер 1 будет выдавать комбинацию 1.0.1 как датчик номер 2 в этот момент будет выдавать 0.1.0 , а при движение в низ датчик номер 2 будет выдавать 1.0.1 а датчик номер 1- 0.1.0 сейчас попробую это в программке реализовать что бы логическая функция это распознавала как движение верх или вниз ,но про промежуточное положения когда оба датчика будут выдавать сигнал 0 или сигнал 1 надо подумать ну выход должен быть с потерей точности измерения перемещения
  3. #23
    Боюсь, в этом случае направление вообще никак не определить.
  4. #24
    думаю должно работать индуктивный датчик номер один поставить на расстоянии 2мм от зуба в этом сучили точность будет гарантирована что датчик установят на расстоянии 2мм от зуба
    Последний раз редактировалось dekart; 05.12.2019 в 15:40.
  5. #25
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Смотрю на схему Василия из поста #7 и думаю, что на входе 1го SEL должно быть не задание, а 0.
    Добавьте ещё один SEL с константой 0.
  6. #26
    9,795
    Если просто по команде нужно проехаться ножом туда-сюда, без контроля времени перемещения(возможной неисправности), вроде как первоначально затевалось, то можно как-то так:
    Задание_2.owl
    Или так, попроще:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.12.2019 в 04:21.
  7. #27
    Приветствую, есть ещё вопрос как контролируют энкодер, если он повернулся или вообще сломался у меня стоит два концевые выключатель, но большая инерционная может выломать что нить . Как осуществить контроль энкодера в проекте.
    Заранее спасибо!!!
  8. #28
    20.11.2011
    2,552
    Заранее спасибо!!!
    Если управляемый орган перемещается то исправен, если стоит, когда есть задание двигаться , то неисправен.
    Такая должна стоять защита в программе.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 10.12.2019 в 19:42.
  9. #29
    Ну вот смотрите дали задание приводу на 200 imp,включился привод. А если энкодер не считает соответственно он будет работать,до 200 imp которых нет. Как можно это осуществить защиту и контроль энкодера.
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 10.12.2019 в 21:46.
  10. #30
    20.11.2011
    2,552
    Заранее спасибо!
    Если питание на привод подали, а импульсов от энкодера нет, СТОП, АВАРИЯ!
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 12:51
  2. энкодер+плк?
    от Алекс Лёпиков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.02.2018, 22:11
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. ПЧВ и энкодер
    от Арсений в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 14:00
  5. си-8 + энкодер
    от Андрей Котенко в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 09:57
