Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Получить накопленную энергию из мгновенной мощности
    13,343
    Карбофос, тогда лучше конечно применить 701 или аналогичное, что умеет считать и энергию и не заниматься мазохизмом. Хотя если уже купили, то занимайтесь.
    А по секрету скажу, счётчики можно включать через трансформаторы тока и напряжения. Ужас просто...
    Последний раз редактировалось melky; 01.12.2019 в 23:38.
    9,671
    Что значит можно? Вы вроде писали что имели к этому отношение(к подстанциям)?
    Иначе и не возможно сделать для сетей 10кВ!
    Можно, это когда более одного способа(варианта)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.12.2019 в 03:23.
    Главные слова сказал melky — real не катит. Соответственно не катят все вышеприведенные формулы в данном виде включая интеграл из util.
    От себя - базовая размерность это размерность самого измерителя, а dt не секунда, а расчет в момент цифровки и/или получения данных
    А что если я возьму DWORD, в котором будет храниться накопленное значение, умноженное на 1000, тогда при масштабировании в скаде или HMI у меня будет точность 3 знака после запятой. Расчет буду производить один раз в секунду при помощи ФБ Блинк - формула выше тогда работать будет?
    Ну или как в 110м включить LReal?
    dt - это период опроса мощности. Какой период, такова и величина dt.
    Приведенная формула вполне рабочая. Если добавить еще пару выражений, то вопрос с переполнением будет решен.
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    W: REAL;
    W1: DWORD;
    P: REAL;
    P_1: REAL;
    DEL_T: INT := 1;
    WP: INT;
    END_VAR
    W := W + (((P + P_1)/2) * DEL_T)/3600;
    WP := REAL_TO_INT(W); (* Целая часть W *)
    W := W - INT_TO_REAL(WP); (* Дробная часть W *)
    W1 := W1 + WP; (* Энергия в кВт x час *)
    P_1 := P;
    Валенок, попробуй докопаться.
    Последний раз редактировалось IVM; 29.11.2019 в 22:22.
  1. Получить данные
    от Дмитрий2840 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 12:00
  2. Получить данные
    от Дмитрий2840 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 09:57
  3. Как программно получить IP адрес
    от aplotnik в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 13:56
  4. Как получить логи?
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 10:30
  5. как использовать энергию солнца?
    от Виктор.К в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 09:37
