Показано с 21 по 30 из 44
Тема: СПК110 [М01] ТРЕНДЫ Ошибка Error 30405 occurrend
  1. #21
    27.01.2015
    13,821
    Я устанавливал Сохранение каждые N мс = 15000 (мс).
    Тоесть иными словами, подставляемые по умолчанию параметры не являются оптимальным?
    Да, именно так. В следующей версии таргет-файла мы отредактируем значения по умолчанию.
  2. #22
    Также постоянно сталкиваемся с этой проблемой.
    Решение, видимо, пока может быть только схемотехническим.
    ИБП для контроллера - это мощно, но я придумал следующий вариант.
    Имеется модуль ввода-вывода, который питается от 24В. Он включается по питанию параллельно контроллеру. Питание на них подаётся через диод, а после диода стоит конденсатор большой ёмкости. Модуль ввода-вывода подключен входом перед диодом и мониторит пропадание сетевого напряжения. Тогда контроллер, связанный с модулем по RS-485, узнаёт о пропадании питания и запускает процедуру перезагрузки (или shutdown, видимо, больше подойдёт). При этом на экране даже можно отобразить соответствующее сообщение. После того, как конденсатор разрядится, контроллер физически обесточится вместе с модулем. Диод нужен для того, чтобы конденсатор не разряжался на выходное сопротивление уже отключенного к этому моменту основного БП. Ёмкость конденсатора потребуется подобрать, чтобы обеспечить питание модуля ввода-вывода и завершение работы контроллера.
  3. #23
    Но в общем ИБП никто не отменял..к тому же цена ему копейки, но тем не менее. У нас на комплексах "УралОмегой" установлены ПК (промышленные) на места операторов и сенсорные панели. СКАДА КАСКАД.... но не это главное. На всех пульта есть выключатель без фиксации (открытый контакт)...Повернул его и комп начинает процесс выключения. Сохраняется все что надо, потом стандатрное выключение... Все коротко и ясно. никаких танцев с бубном.
    ЧТО МЕШАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПАНЕЛИ??? сделать двухпиновый разъем? Учесть что linux в стандарте великолепно поддерживает процедуру выключения, по нажатию power! Зачем такие танцы с бубном? Ребята??? Илан Маск уже свой космолет запустил. а вы топчетесь на месте...сделайте софт-выключение панели! Не зависимо от того надо сохранять тренды или нет.
  4. #24
    10,649
    сколько у Вас одновременно пожеланий, так всё же аппаратное выключение или как вы до этого писали
    А почему изначально производителем не сделана возможность "программного" выключения панели?
    ну кто мешает на экране разместить кнопку, которая запустит команду выключения через sysexecute, попутно "запарковав" всё что необходимо
  5. #25
    Всем доброго времени суток. Решил поднять немного тему...
    В общем, некоторое время изучал я вопрос по аналогичной у меня с ТС проблеме. Как "один раз и на века" решить проблему так понимание и не сложилось...
    На сколько я понял, на текущий момент проблему повреждения файлов БД компонента "Тренд" можно, лишь, частично нивелировать, используя бОльшие интервалы записи данных в оную. ИМХО - это "костыль". У нас, ведь, все-таки СПК и производство (в основном), а не ПК и офис. Предлагаемые варианты с ИБП и модулями В/В, так же из области "костыля", плюс ко всему увеличивает стоимость проектов/шкафов. А если их не один, в каждый по ИБП с модулем? Городить огород с конденсаторами? Кто на сие творение гарантию давать будет и на возможный выход из строя СПК из-за него? Эксплуатацией систем занимается далеко не их разработчик и приладка к ним ИБП - это ИМХО "как мертвому припарка", могут хоть каждые 5 минут питание СПК "дергать", и "одним движение пальца" привести проект в полностью рабочее состояние не получится, тем более удаленный. А если проект типовой и серийный? Какой толк во всех этих манипуляциях с настройками (и в самой БД как таковой), если после очередной порчи файлов БД, придется их все-равно "грохнуть" вместе с проектом?
    В грядущей прошивке планируется "облегчить" возможность ведения архива компонентом "Тренд" на внешнем накопителе. Возможности расширятся, а проблемы останутся те же? Внешний накопитель с информацией - это всегда возможность/соблазн его извлечь из СПК, чтобы перенести данные (на ПК, допустим). Как согласно посту #15 данной темы это всё будет происходить? Вроде и "органы управления" внешними накопителями в текущей (актуальной) версии прошивки уже реализованы... Тренду "стоп запись", а дальше что делать, следующей строчкой кода делать unmount, а файл закрыть перед этим? А потом всё обратно запустить? Или я что-то недопонимаю?
    В sqlite есть же механизм транзакций с журналами отката и т.д., от куда тогда проблемы с порчей файлов БД в моменты их записи при отключении питания? На столько всё урезано? Смысл тогда во всей этой "кухне", если можно было и дальше продолжать пользоваться трассировками и гистограммами?
    Может у кого есть какая полезная информация по обозначенным вопросам? Буду благодарен.
    Последний раз редактировалось Spawn; 07.07.2022 в 12:18.
  6. #26
    27.01.2015
    13,821
    Отвечу на нериторические вопросы.
    Как минимум, уйдет проблема с деградацией flash-памяти контроллера из-за частых перезаписей файлов трендов.
    Насчет извлечения накопителей - я, честно говоря, не особо понимаю, зачем его вообще в этом случае извлекать.
    Не так много пользователей будут готовы разбираться, как удобном на ПК просматривать .sqlite-файлы.
    Это, конечно, тоже недостаток стандартного тренда.
    В реализации CODESYS, насколько я понимаю, эти возможности либо не используются, либо используются крайне ограниченно.
    Мы осознаем все проблемы, которые вы описали, поэтому в данный момент приступили к разработке собственной библиотеке трендов.
    Планируем с ее помощью преодолеть все недостатки стандартного тренда.
  7. #27
    В общем тоже понаступал на эти грабли. Поматерился. Тоже непрерывное производство и проект на управление пневмокамерными насосами на перекачку готовой продукции. Сделал большие интервалы. Помогло, но ненадолго. В общем как выше аппонент и написал, отъе""ухали за простои, так как непрерывное производство, и именно производство а не диспетчерская, для сбора информации. А бегать по промплощадке с перепрошивкой и заливкой не камильфо. (особенно приехав ночью) Снес все тренды. К хренам из проекта...И как "бабка отшептала". Но увы...вернулись в 19 век. В бумажках пишем (журналах) цифры с экрана...И все радуются-смеются...
  8. #28
    А насчет вынуть накопитель...это он верно написал. Вы не знаете что может творить оператор какого либо комплекса, когда делать нечего и все работает. Много чего повидали. И принесенные накопители, и блютуз и wi-fi адаптеры. Свои, дабы ночью кинчик глянуть... (Например лежит дома у человека SD карта, он тупо пишет на нее кино и музыку. Со школьными навыками информатики, ночью открывает шкаф в операторской и вынимает штатную флэшку. Свои тудой втуливает. И думает кино начнет показывать...как то так. И пишу именно о живых примерах) Оно не работает (возможно и не возможно в принципе) , но воткнуть то надо. А для этого что то вынуть необходимо. Так и вынуть тоже...то же правило обезьяны работает. Как спросите в шкаф попадает. Сам в шоке, но упорство вознаградимо...нахватались магии трехгранных ключей железной дороги видимо...
    Последний раз редактировалось Dudins; 08.07.2022 в 04:08.
  9. #29
    Евгений, я не просто так указал "возможность/соблазн". О соблазне написал Dudins, а возможность нужна мне, например, или более-менее компетентному пользователю типового/серийного проекта/системы. БД, как таковая, нужна, ведь, не только для того, чтобы в себе данные хранить. Это же удобно, когда есть возможность эти данные из БД извлечь, и на их основе сделать анализ/составить отчет для руководства (с трендами, например). Пришел, нажал на экране СПК "Стоп запись" тренду, извлек SD-накопитель, вставил в ноут, скопировал файлы БД, извлек SD-накопитель из ноута, вставил его обратно в СПК, "Старт запись" тренду и дальше "поехали". Есть в пользовании, так называемый, видеографический регистратор, так в нем этот механизм реализован и очень удобен, не нужно никаких кабелей и дополнительного софта, чтобы скачать информацию.
  10. #30
    10,649
    а руководству чтобы посмотреть не приходило в голову установить отдельный сервер, который будет читать информацию с участка и записывать в БД, позволяющую параллельно работать нескольким клиентам. Необходимость манипуляций с флешкой отпадет, выход из строя флешки с потерей всех данных пропадет, просмотр тренда не только на панели появится и т.д. и т.п
  1. run-time error 91 в ORV
    от Mactepnew в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 17.08.2017, 14:03
  2. Last error = 85
    от artworld в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 12:31
  3. RS485: Last error 81
    от Mangust в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 08:10
  4. пм-01: +cms Error: 515
    от Elka в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 03:25
  5. УКТ-38-AC2-OPM- Error
    от Camypau в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 10:50
