Показано с 21 по 30 из 50
Тема: Показать значащие биты числа в цикле
  1. #21
    10,625
    схема теперь гиганская, но время я потратил всё равно гораздо меньше чем писал бы какую то логику прямо на холсте, а так занимался только копипастом, в этом кстати и была ошибка, только не в коэффициентах, а не выставил в нескольких местах соответствующие переменные, проверил код на яве и сразу нашел ошибку
  2. #22
    13,158
    capzap foo = 245, сколько вы еще потратите времени на корректировку своей матрицы ? не работает
    Сергей0308 вот и я на SEL вроде сделал, всегда пугало как сдвигом битов рисовали картинку на экране (давно было при попытках изучать ассемблер).
    Сложно мне саму суть схватить, но за сам макрос спасибо, буду пытаться с ним разобраться.
  3. #23
    10,625
    не буду ни чего корректировать, у меня все сходится 7,6,5,4,2,0 (0,0,1,1,1,1,0,1,0,1)
    PS еще раз повторяю, я не пишу логику, этим занимается библиотека на питоне, если она сказало 1.0 значит весь датасет успешно вернул совпадающий результат. Датасет тоже не в ручную писал, там 5122 строки
    Последний раз редактировалось capzap; 10.05.2019 в 14:39.
  4. #24
    9,531
    Сергей0308[/B] вот и я на SEL вроде сделал, всегда пугало как сдвигом битов рисовали картинку на экране (давно было при попытках изучать ассемблер).
    Неоднократно давал подробные описания работы макроса, можно найти в разных темах, в крайнем случае спросите что не понятно, по возможности отвечу!
  5. #25
    13,158
    Сергей0308 интересует логика самого сердца, FIFO32, где SHL, SHR и так далее.
    capzap вход I10 это какой бит ? - 9? или ??? почему входы шиворот навыворот ? I1 это 9-й бит, разве это нормально ?
  6. #26
    9,531
    Если Вам известно как работают элементы из ОЛ, единственное, что может быть не совсем понятным это назначение входов-выходов, там они подписаны, имеется комментарий, если Вы принципиально ничего не читаете, тогда Смотрите:
    Сверху вниз по порядку:
    I1 - выбор бита для записи(0-31)
    I2 - значение бита записи(0/1)
    I3 - сдвиг влево по фронту импульса на 1 разряд
    I4 - сдвиг вправо по фронту импульса на 1 разряд
    I5 - выбор бита для чтения(0-31)
    Q1 - выход читаемого бита(0/1)
    Вот честно не пойму, что здесь может быть непонятным, может просто ленитесь, не смотрели, читали?!
  7. #27
    13,158
    вы не совсем поняли. Как этим сдвинуть все записи в INT формате ? ... вот это непонятно, как вы пришли к этому ? какую литературу изучить или какое высшее заведение окончить ?
    То, что делают элементы ОЛ я понимаю, но вот принцип как смещением каждого бита происходит перезапись со смещением на одну ячейку стека не совсем понимаю...
  8. #28
    10,625
    т.е. к 245 больше претензий нет, если рассматривать I1 как некий порядковый номер разряда числа может и не нормально, а если формировать датасет с помощью Integer.toBinaryString, то в нем(датасете) старший разряд будет относится к первому входу в нейросеть
  9. #29
    9,531
    Целочисленная внутренняя переменная состоит из 32 бит, она раскладывается на 32 бита, и пишется сразу во все 32 регистра сдвига, каждый бит одной переменной пишется в одноимённый разряд(бит) сдвиговых регистров, там 32 таких регистров сдвига и паралейно сдвигаются все биты переменной! При чтении обратный процесс переменная собирается из 32 одноимённых бит регистров сдвига! Короче получается Вы паралейно сдвигаете 32 бита, всё!
    И мне ничего там придумывать не надо было, я ранее аналогичным образом целочисленный мультиплексор делал на 32 входа: Мультиплексор_2.owl
    Вот попробуйте просто повторить его, скорей всего откажитесь от такой затеи, этот макрос я дольше всего делал, сначала планировал и подобным образом демультиплексор сделать но отказался, по озвученным причинам!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.05.2019 в 19:13.
  10. #30
    13,158
    capzap претензия в некотором роде к другому, если на каждый чих прибегать к помощи нейросети, ресурсов не напасешься.
    Сергей0308 понял смысл, спасибо.
  1. Опрос адресов в цикле
    от Mr.Space в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.09.2018, 07:18
  2. Не значащие нули при выводе целого числа. ПР200
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.03.2017, 22:15
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 10:42
  4. мв110-8ас проглатывает последние биты
    от ACE в разделе Эксплуатация
  5. Условия в цикле
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 11:12
