Результаты опроса: Как часто в своих проектах вы делаете вывод аварий на экран ПР200?
Голосовавшие
27. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Я практически всегда создаю вывод аварий на экран в своем проекте
    16 59.26%
  • Я чаще всего создаю вывод аварий в своем проекте
    8 29.63%
  • Я редко создаю вывод аварий в своем проекте
    2 7.41%
  • Я никогда не создаю вывод аварий в своем проекте
    1 3.70%
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 95
Тема: Опрос, Используете ли Вы в своих проектах контроль аварий с выводом их на экран ПР?
    Вот ещё к Вам вопрос возник, а не проще переход на экран аварий как-то так сделать?
    Зачем у Вас так заморочено? Чтобы с экрана аварии нельзя было никуда перейти?
    Пока не вникал в Ваш вариант, там особенность в том, что сброс происходит по факту перехода, при других вариантах возможны пропуски при значительных временах цикла, например, если переход организован по входу. Возможно Ваш вариант тоже будет работать.
    Регистрация аварий_10.owl
    И уже не в первый раз замечаю, при смене целевой платформы клеммы проваливаются вовнутрь и назад их достать не получается:
    Это на какой версии? Повторяемость 100% или в случайном порядке?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,829
    У меня последняя актуальная версия ОЛ, несколько раз на разных проектах менял целевую платформу и всегда с косяками, раньше, на более ранних версиях ОЛ, подобное было намного реже, но тоже у меня встречалось на макросах!
    Проверил на железе свой переход на экран аварии, нормально всё фунциклирует, проблем не заметил!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.07.2019 в 00:11.
    Повторяемость 100% если комментарии находятся за рабочим полем "чертежа". и справедливо это абсолютно для всех версий ОЛ, поскольку, эта проблема, я так думаю, аналогична проблеме с "влезанием" входов на рабочую зону при добавлении входа/выхода в макрос, при учете, естественно, что существует комментарий за пределами рабочего поля.
    Я так понимаю, что проблема в попытке ОЛ обработать "сомнительные" по ее мнению координаты комментариев, которые ОЛ приравнивает к координатам рабочих элементов и соответственно при запросе изнутри себя об изменении рабочего поля пытается расширить рабочее поле, чтобы оно включало все объекты, включая комментарии. в итоге такой глюк.
    а вот вариант перехода на экран в таком виде принципе правильная идея! поскольку переход на экран аварий будет происходить всегда, если появилась новая авария, а если новых аварий нет, то можно переходом по кнопке вернуться на главный экран и продолжать работу не сбрасывая список аварий (из них не все активными могут быть по входу), а вот увеличение их количества должно обратить на себя внимание повторным переходом на экран аварий!
    но это все справедливо исключительно в варианте сергея со всем его функционалом (в виде пошагового сброса и поочередным выводом при одновременном появлении.
    Последний раз редактировалось bayk; 03.07.2019 в 01:49.
    Спасибо! Доберусь до компа и посмотрю внимательно
    Отличная программа, отдам нашим программистам.
    Юрий, а текстового описания нет? Возвращаться/перечитывать к некоторым моментам удобнее в тексте, а не видео...
    Сергей0308 а можно ваш вариант тоже в виде программы а не фотографий
    9,829
    Если Вы имеете ввиду оптимизированный, то пожалуйста:
    Регистрация аварий.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.05.2019 в 22:08.
    Естественно оптимизированный, спасибо!
    9,829
    Вот ещё возможный вариант, сигнал(ы) аварии можно всегда сбросить, несмотря на присутствие на входах и отслеживать только вновь поступающие аварии, пока сигнал на входе не передёрнется(выключится-включится):
    Регистрация аварий_2.owl
    Вот ещё, модернизированный вариант:
    Регистрация аварий_5.owl
    Теперь обработка изменения может быть быстрей до 8 раз!
    Можно очень-очень легко расширить до 32 аварий!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.05.2019 в 14:54.
    Сергей0308! спасибо за большое количество вариантов, но вот "магию" отображения только активных аварий подряд на экране я так и не понял. можете на пальцах объяснить, зачем нужно последовательно прибавлять все аварии ALx в Yx. я не нашел, куда эти Yx задействованы в проекте. нашел... они координатах Y аварий задействованы? О! теперь понятно, как происходит сортировка аварий на экранах! для каждого текущего набора аварий вычисляется текущая координата по Y!!! Это же прям огонь!
    с переходами тоже понятно. я просто не думал, что можно одновременно организовывать переходы с экранов и по переменной и по сочетанию кнопок.
    блин.. да у меня вообще одни сплошные вопросы... тааак... начинает картина проясняться! но пока ничего не понимаю по поводу использования ramp_bit блока.... не вкуриваю в его суть...
    Еще не понял прикола с переменной сброса как вообще работает инструкция R-TP-R? я понял, что она сбрасывает переменную. но не понимаю логического механизма!
    ну и последняя непонятка, как масштабировать ваш вариант контроля аварий и можно ли из него как-то создать универсальный макрос на большее количество аварий?
  1. ПЛК-74М Проблемы с выводом данных на экран.
    от Кирилл М. в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 20:50
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  3. Создание своих символов для пр200
    от Keldish в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 09:09
  4. какой стриппер используете
    от CRW в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 00:04
  5. где овен берет корпуса для своих изделий?
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 18:05
