Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Сгорают входа на МВ110-224-8А
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Цитата Сообщение от vohodonoo Посмотреть сообщение
    Измерял обычным мультиметром, другого ничего нет.
    В итоге спасибо всем за советы. Откинул все провода лишние от прибора (которые производителями предусматривались как резервные и висели одним концом в воздухе), в конфигураторе повыключал лишние входа, что бы их даже и не опрашивал. По возможности у некоторых линий заземлил оплетку. Заменил на новый модуль МВ110-224-8А. Датчик 4-20 мА вообще выкинул из схемы.... короче чисто оставил подключенными только четыре PT100. Вроде работает вторые сутки тфу, тфу, тфу ....и еще раз тфу на этот ОВЕН.
    Очень нежный прибор, для бытовых целей работать будет, а для промышленности на будущее я советую взвесить все за и против при выборе данного девайса.
    Всем удачи 8)
    В приямке(влажность высокая) для насов бассейна модуль МВ110-8А работает 4-й год без нареканий. Только датчики 50М. 4-20 не ставил
    24.04.2017
    Саратов
    5
    У меня была похожая ситуация. Я после первого раза заземлил все оборудование, оплетки кабелей, что можно, свободные жили посадил на РЕ. беда ушла.
    Сегодня спалил и я 8А...
    Подскажите, в режиме измерения тока 8ас более живучий? Там (8ас) резистор внутри видимо.
    "Богатое" решение переключаться на вход напряжения при достижении измеренного тока 26..30мА, "бедное" решение на картинке, лично мне "бедное" нравится больше. Оставлять вход 4..20 вообще без решения по пробою датчика не надо.
    24-(910+50)*0,02=4,8. Маловато будет для питания датчика.
    Константин Кузнецов Я все внешние цепи защищаю предохранителями формата 5х20, нужного номинала.
    Поставь параллельно резистору 50 Ом защитный диод серии 1.5ke вольта на 3. Балластный резистор, 300 Ом например, в линии должен быть обязательно.
    https://www.chipdip.ru/product/pesd3v3s1ub.115
    Последний раз редактировалось IVM; 30.07.2022 в 15:30.
    Или используйте БП с ограничением тока на канал.
    А мне кажется, что всё дело в том как запитан модуль аналогового ввода МВ 110-224.8А. Если 220 VAC, то модуль скорее всего выживет. А вот с питанием 24 VDC и в придачу БП ампер на 10 и питание датчиков от него же, точно сожгут Вам всё на свете.
  1. Юстировка входа ТРМ 201.
    от limir62 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 10:07
  2. ПЛК-160 - хитрые 4-входа
    от lunyov_i в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 09:43
  3. ПЛК 100 опрос входа
    от exbit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 21:40
  4. не реагирует на входа
    от Rawill в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 18:11
  5. дискретные входа сми-1
    от Р.Александр в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 08:47
