Показано с 21 по 26 из 26
Тема: функция ABS. что не так я делаю??
  1. #21
    4,188
    А как из под функции ABS может вылезти отрицательное число ?
    Почему отрицательное?
    ABS(65526) = 65526
    Нет здесь отрицательного числа
    А теперь приведите это число к формату переменной INT
    Test:= WORD_TO_INT(65526);
    Что получите?
    Правильно -10
    ЗЫ.
    Учитывайте разрядную сетку и диапазон представления чисел в ЭВМ.
    Это из серии
    56000(WORD) + 30000(WORD) = 29464(WORD)
    караул! почему 29464? Ведь должно быть 86000 !
    Последний раз редактировалось petera; 05.12.2018 в 12:27.
  2. #22
    Значит WORD в общем случае не может быть параметром функции ABS. Таблица не верна.
  3. #23
    4,188
    Почему не может?
    ABS(65526) = 65526 - что здесь не так? Аргумент функции ABS() не обязательно должен быть отрицательным.
    Просто WORD не может быть отрицательным.
    Если уж так хочется использовать в выражениях переменные различных форматов, то в кодесис есть операторы преобразования типов.
    ABS(WORD_TO_INT(65536)) = ABS(-10) = 10.
  4. #24
    Почему не может?
    Без костылей (WORD_TO_INT) использование в выражениях переменных различных форматов может дать неверный результат.
    Последний раз редактировалось IVM; 05.12.2018 в 13:18.
  5. #25
    Почему не может?
    По хорошему разработчики прошивки ПЛК160 перед компиляцией исходного текста программы должны были сделать преобразование ABS(A-B) в ABS(WORD_TO_INT(A-B)). В эмуляторе это преобразование сделано поэтому результат там получается правильный при любом раскладе.
    Последний раз редактировалось IVM; 05.12.2018 в 13:30.
  6. #26
    4,188
    Проблема всего лишь в исходном коде программы, а именно в разделе объявления переменных
    Достаточно было СРАЗУ объявить T_v и T_z как INT, тем более,что в программе предполагалось вычитать одно из другого, из чего следует, что будут использоваться целые положительные, отрицательные и ноль, а не обезличенный WORD, который даже числом и не считается вовсе.
  1. Посоветуйте, бывалые. Делаю на CFC
    от Dimooon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 05:20
  2. Что-то делаю не так
    от masterkey в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 10:20
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 09:10
  4. СИ-30. что я делаю не так
    от podoly в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 19:13
  5. ТРМ 151-04 - прибор неисправный или чтото не так делаю ?
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 22:06
