Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 59
Тема: Прошу совета по реализации
  1. #21
    9,966
    Боюсь токи двигателя при реверсе будут сильно отличаться от токов на чисто активной нагрузке, а "подделать" можно и сигналы с энкодера!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.10.2018 в 22:45.
  2. #22
    12,159
    Короче,мой вариант за "3 копейки" ,без бумажного носителя ,на кону цифровой век -
    На вал двигателя наклеивается самоклеющая магнитная полоска из типа такой ленты https://www.vseinstrumenti.ru/bezopa...85%D0%BE%D0%B2
    ставим два датчика холла типа такого (5руб\шт) https://ru.aliexpress.com/item/49E-O...04e52fdd7534-3
    берем ESP ,типа https://ru.aliexpress.com/item/ESP82...4e8133edth85p7
    на нем определяем направление вращения (по 2 датчикам хола) и частоту смены направления ,расчитываем частоту вращения если надо итд .и все данные уходят через роутер на смартфон с установленной каскадой ,на которой заполняется архив .Архив в нужное время или через нужное время после старта испытания отправляются автоматически заказчику на е-майл все данные в эксель формате .
    Попробуйте подделать , данные отправляются только с этого смартфона (видно какого) и попробуйте в архив подсунуть другие данные .Ну и 100часов руками махать с магнитом ни кто не будет. А так же установив приложение на смартфон дополнительно (в фоновом режиме) айпи камеры ,заказчик может удаленно контролировать визуально процесс испытания .
    В перспективе планируем подключение ESP напрямую к облачному шлюзу Каскады , тогда сам заказчик на ПК у себя будет видеть и если нужно архивировать данные в реальном времени.
    Последний раз редактировалось rovki; 31.10.2018 в 23:17.
  3. #23
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    На валу двигателя есть шпонка или посадочное место для нее ???
    Да, есть резьба. Сам вал около 2мм в диаметре. Сразу хочу оговориться и попросить прощения, что все условия не до конца выложил - определённый результат (износ микрощёток) должен достигаться при определённых условиях: Uпит дв-ля = 20В, часы работы 100ч, скачок тока при реверсе не более 0,26А, ток холостого хода не более 0,1А., реверс частота 0,5раз\сек. Из всего этого видно, что о никаких насадках не может быть и речи, мы выйдем за рамки всего этого и щётки просто не выдержат 100 часов. Это я виноват - надо было сразу всё это оговорить. Далее: Проверено и доказано, что если реверс чаще установленного, то щётки не выдерживают - разрушаются или износ слишком высок, из-за чего и нужно фиксировать частоту реверса. Идея с ПР200 привлекательная, только ума не приложу как её применить....?
  4. #24
    06.12.2017
    379
    Короче,мой вариант за "3 копейки" ,без бумажного носителя ,.
    Особое СПАСИБО rovki, честно скажу - даже Улыбнуло! С алиэкспресс у нас только сигнальные красивые лампочки. ...и даже представляю когда соберу всю эту предложенную системы и начну согласовывать с заказчиком..., и на его вопрос - что ЭТО? естественно отвечу - "датчик ХОЛЛА, сэр". Он задаст следующий законный вопрос - "ДОКАЖИ это, милейший - моЖ это у тебя это генератор импульсов?!" - ответом будут только пузыри... .от возмущения и его тупости, что он не узнаёт в сие приборе простой китайский датчик Холла... Но идея сильная...., надо её в быту применить...!
  5. #25
    12,159
    Ставьте автомобильный датчик ,а все комплектующие покупайте у нас ,если так принципиально. Пол мира сейчас делается в Китае , а своему представителю скажите ,если он не знает ,что в России нет своей элементной базы.
  6. #26
    12,159
    Если есть резьба ,значит можно закрепить маленький диск с отверстиями или щелями для датчиков ,что бы не ставить энкодер . А далее цепляем их к ПР200 и анализируем как писал выше ,ставим в ПР200 плату езернет или вайфай и в Архив ...
    Последний раз редактировалось rovki; 01.11.2018 в 08:34.
  7. #27
    06.12.2017
    379
    Спасибо. Эту идею надо будет обдумать....
  8. #28
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    И потом снова отправлять один и тот же файл ,поди разберись или сяди и слущай (смотри 100часов) Нужен архив и график с привязкой ко времени ...
    Зачем слушать? Открываешь файл в любом аудиоредакторе и смотришь график с привязкой по времени.
    Там-же есть преобразование Фурье - можно определить частоту реверса с очень высокой точностью в один клик.
    Более простой и в тоже время функциональной альтернативы просто нет. Автоматическая регистрация с разрешением до 24 бит с частотой дискретизации до 192 килогерц с возможностью создать файл практически неограниченной длины.
    С любыми другими устройствами у вас будет что-то вроде сотни герц, 10 бит, и жесткие ограничения на длину архива плюс потом все равно всю эту информацию надо будет снимать с регистратора, загонять на компьютер, сохранять в файл, как-то данные визуализировать и отправлять. Тройная работа с потерей кучи возможностей и никаких преимуществ.
    Последний раз редактировалось anthrwpos; 02.11.2018 в 08:19.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
  9. #29
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    302
    Провел бы эксперимент с датчиком вибрации с токовым выходом 4-20 мА с регистрацией и последующей обработкой.
    Полагаю, что при реверсе амплитуда вибрации должна возрасти и ее можно будет выделить. Информация о вибрации
    может быть полезна и для оценки других характеристик двигателя.
  10. #30
    06.12.2017
    379
    Интересное предложение, надо будет попробовать. Реверс зафиксируем это точно и частоту его. А какой регистратор посоветуете?
  1. Прошу совета
    от Одесса в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 17.09.2018, 17:13
  2. Прошу совета...
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.02.2017, 10:07
  3. Прошу совета по ПЛК
    от curbat в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 08:24
  4. Прошу совета
    от RA9YSS в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 16:39
  5. Прошу помощи и совета. трм 138
    от Nikita13 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 12:13
