Здравствуйте! Прошу помощи в опросе МВ110-8АС с ПЛК63 по модбус. Связь с модулями есть - лампочки RS-485 мигают. из кучи примеров найденных на форуме слепил это, но никак не могу разобраться с указателями и буфером МВ110-8АС и МУ110-8И. С дискретными входами/выходами МК110 разобрался - все работает, но никак не удается получить значения с аналоговых входов.
PHP код:
VAR
get1_modbus: MB_RD_HOLD_REGS;                    (*МВ110.8АС*) (*функция 04 - чтение параметров float*)
send2_modbus: MB_WR_REGS;                   (*МУ110.8И*)  (*функция 16 - запись параметров float*)
get3_modbus: MB_RD_HOLD_REGS;                   (*МК110.8ДН.4Р*)    (*функция 04 - чтение параметров типа int*)
send4_modbus: MB_WR_REGS;                     (*МК110.8ДН.4Р*) (*функция 16 - запись параметров int*)
Buffer: ARRAY[0..255] OF BYTE;                    (* байтовый буфер данных *)
cmpl: BOOL;
port_opened:  BYTE := 0;
Init: BOOL;                                (* признак инициализации пользовательской программы *)
Settings:COMSETTINGS;                (* настройки последовательного порта *)
com_num: PORTS:=0;                (*0 - RS-485, 1 - RS-232*)
enabl: BOOL;                            (*состояние работы блока*)
err: INT;                                (*номер ошибки*)
TimeOut: TIME:=T#50ms;                (*таймаут*)
Exception: BYTE;
DataSize: WORD;
master1: BYTE:= 1;
COM_SERVICE1: COM_SERVICE;
ptr_D:POINTER TO BYTE;
Каналы модуля МВ110 8АС *)
i                    :     BYTE;
pAI                    :    POINTER TO BYTE;
pDiag                :    POINTER TO BYTE;
x: ARRAY[1..8] OF REAL;
ReciveBuffer            :    ARRAY[0..255] OF BYTE;                            (* Буфер ответов*)
SendBuffer            :    ARRAY[0..255] OF BYTE;                            (* Буфер посылок *)
AI                    :    ARRAY[1..8] OF INT;                        (* Данные с каналов модуля*)
Diag                :    ARRAY[1..8] OF INT;                        (* Диагностические данные с каналов модуля*)
Каналы модуля МУ110 8И *)
pAO                    :    POINTER TO BYTE;
y: ARRAY[1..8] OF REAL;
Каналы модуля  МК110.8ДН.4Р *)
dwDI                :    WORD;                                    (* Данные с входов модуля в формате word*)
DI                    :    ARRAY[1..8] OF BOOL;                    (* Данные с входов модуля*)
DICntr                :    ARRAY[1..16] OF WORD;                    (* Счетчики входов модуля *)
pData                :    POINTER TO BYTE;
END_VAR
(*Устанавливаем настройки COM-порта*)
IF
port_opened=0 THEN
        Settings
.Port:=com_num;               (*номер COM-порта*)
Settings.dwBaudRate:=115200;    (*скорость*)
Settings.byParity:=0;
Settings.dwTimeout:=0;
Settings.byStopBits:=0;
Settings.dwBufferSize:=0;
Settings.dwScan:=0;
END_IF
COM_SERVICE1
(Enable:=(port_opened=0) , Settings:=Settings , Task:=OPEN_TSK  );
Если COM-порт открыт, то переходим к приему и передачи данных *)
IF
COM_SERVICE1.ready THEN
    port_opened
:=2;
END_IF
IF port_opened=2 THEN (*Удачно проинициализировали*)
CASE
master1 OF
get1_modbus(
Enable:=enabl ,            (* разрешение работы блока *)
Mode:=MB_RTU ,        (*режим передачи*)
DevAddr:=adr1 ,                (*адрес*)
FirstAddr:=100 ,                (*номер регистра*)
Quantity:=1,                (*количество регистров*)
ComHandle:=Settings.Port ,(*номер COM-порта*)
TimeOut:=TimeOut ,         (*Таймаут T#50ms*)
Buffer:=Buffer ,            (* буфер данных *)
Complete=>cmpl ,        (* скопировать признак завершения операции *)
Exception=>err ,            (* скопировать регистр ошибок *)
ByteCnt=>DataSize );        (*кол-во считанных байтов *)
если установлен признак завершения операции, то *)
IF
cmpl THEN
    master1
:=1;(*переходим к выполнению следующего ФБ*)
    IF
err=0 THEN (*Если нет ошибок, то получаем  данные из буфера типа FLOAT*)
        FOR
i := 1 TO 8 DO
pAI := ADR(AI[i]);
pAI^ := Buffer[(i-1)*4 + 1];
pAI := pAI + 1;
pAI^ := Buffer[(i-1)*4];
pDiag := ADR(Diag[i]);
pDiag^ := ReciveBuffer[(i-1)*2 + 33];
pDiag := pDiag + 1;
pDiag^ := ReciveBuffer[(i-1)*2 + 32];
END_FOR;
END_IF
END_IF
запись в буффер параметра типа Float*)
pAO:=ADR(y);
buffer[5] := pAO^;
pAO:=pAO+1;
buffer[4] := pAO^;
pAO:=pAO+1;
buffer[7] := pAO^;
pAO:=pAO+1;
buffer[6] := pAO^;
send2_modbus(
Enable:= enabl,            (* разрешение работы блока *)
DevAddr:=adr2 ,                 (*адрес*)
FirstAddr:= 0,                 (*номер регистра*)
Quantity:= 6,                   (*количество записываемых регистров*)
ComHandle:=Settings.Port ,(*номер сом-порта*)
TimeOut:=TimeOut ,        (*таймаут T#50ms*)
RegCnt=> DataSize);        (*кол-во считанных байтов *)
IF
cmpl THEN
    master1
:=2;(*переходим к выполнению следующего блока*)
END_IF
get3_modbus(
DevAddr:=adr3 ,                (*адрес*)
FirstAddr:=51 ,                (*номер регистра*)
Quantity:=1 ,                (*количество регистров*)
ComHandle:= Settings.Port,(*номер COM-порта*)
ByteCnt=> DataSize);        (*кол-во считанных байтов *)
IF
cmpl THEN
IF err=0 THEN (*Если нет ошибок, то получаем данные из буфера типа INT*)
dwDI:=BYTE_TO_WORD(BUFFER[1]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(BUFFER[0]),8);
END_IF
master1
:=3;
END_IF
Пишем в буфер отправки битовую маску*)
ptr_D:=ADR(mk_mask_in);
Buffer[1]:=ptr_D^;
ptr_D:=ptr_D+1;
Buffer[0]:=ptr_D^;
Выполняем отправку*)
send4_modbus(
FirstAddr:=50 ,                (*номер регистра*)
IF
cmpl THEN
    master1
:=0;(*переходим к выполнению следующего блока*)
END_IF
END_CASE
IF  enabl = FALSE THEN
     enabl
:= TRUE;
END_IF
IF  err <> 0 THEN
     enabl
:= FALSE;
END_IF
(*Разбираем битовую маску входов МК110.8ДН.4Р*)
A4_in1:=dwDI.0;
A4_in2:=dwDI.1;
A4_in3:=dwDI.2;
A4_in4:=dwDI.3;
A4_in5:=dwDI.4;
A4_in6:=dwDI.5;
A4_in7:=dwDI.6;
A4_in8:=dwDI.7;
END_IF
