Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Програмируемое реле ПР200 и облако Оwencloud.
  1. #21
    Цитата Сообщение от sluv Посмотреть сообщение
    Переменная вр_раб_возд
    Используется для задачи выдержки через запись в функциональный блок и одновременно для отображения значения на экране.
    Пробовал не отображать на экране - не помогает, не записывается через облако, контролировал значение через облако через чтение.
    Увидел проект, сейчас посмотрю, желательно в имени файла указывать версию OL в которой он создан.
    Не увидел в какой функциональный блок записывается данная уставка, смотрите примеры работы с макросами SelChgI, SelChgF, запись из 2 мест.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 13.02.2019 в 11:18.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #22
    13,604
    sluv можно, для этого применяют макросы SelChgI и SelChgF из аналоговых преобразований в онлайн базе.
    Примеров на форуме была масса. А так у вас сетевая всегда переписывается программой.
  3. #23
    Помогло, спасибо.
    Все зависит от направления записи переменной.
    Я почему-то решил что чтение с экрана и запись сетевой переменной будет достаточно и для записи из облака в экранную переменную - это ошибка. Недостаточно. Нужно еще городить алгоритм типа макроса SelChgI с выбором источника данных для записи нужной переменной. В целом проблема решилась, всем спасибо.
  4. #24
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,309
    Помогло, спасибо.
    Все очень просто городить ничего не надо . Выше все было объяснено .Все очень просто.png
  5. #25
    Да, все так. Вопрос закрыт
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.04.2026, 13:16
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 12:17
  3. Замена выходных реле на оптотранзисторный ключ в ПР200
    от По самые по... в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 20:42
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
