Показано с 21 по 25 из 25
Тема: ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАНЕЛИ ИПП120
  1. #21
    10,663
    как уже выше написали, чип USB одинаков, что в ПР200 что в панели, т.е. Вы ставили драйвера которые уже установлены, поэтому подключив сперва панель в диспетчере может быть она бы уже и появилась как опознанное устройство. А по поводу
    У меня никаких конфликтов сом портов нет
    я и не писал что это у Вас происходит, я описывал про себя
  2. #22
    Купив любое изделие фирмы Овен, я не знаю его начинку. Изготовитель на странице своего сайта выложил драйвер для данного изделия. Значит его (драйвер) нужно использовать. Я и использовал. А для ПР200 драйвер не нужен, он заложен в ОЛ. Мы можем дискутировать долго, но согласитесь, если есть программное обеспечение, оно должно работать правильно. Если есть нюансы, надо предупреждать. Ведь сопроводительной документации в виде текстового файла к драйверу нет. Очень жаль. Никогда не поверю, что при тестировании было всё гладко. Просто нужно было указать возможные причины отказа, как делают многие,и способы решения проблемы.
  3. #23
    10,663
    а тогда это что?
    • Тип файла: png owen.png (35.7 Кб, Просмотров: 39)
  4. #24
    Если система чистая, для ПР200 так же нужен драйвер, скорее всего до этого Вы уже работали с ПР200, поэтому драйвер не потребовался. Что касается проблем с установкой, часто на семинарах наблюдаю картину, когда у 13 человек все устанавливается и работает сразу, при этом системы у всех разные от XP до W10, а у 1-2 человек начинаются проблемы с установкой, возможно проявляются тонкости настройки системы либо еще какие-то факторы, выявить которые очень сложно на конкретном компьютере.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #25
    Андрей, спасибо за приглашение. Если собирусь, то обязательно зайду.
  1. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
  2. Разработка индикатора программируемого ИПП120
    от Мурат Ахриев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 246
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 22:01
  3. опыт эксплуатации пр110
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 12:18
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
