Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
Тема: плк 100 ethernet и 485
  1. #21
    Воспринимаете это серьезно? Знаете что требуется для того чтоб получить адреса DHCP?
    По поводу обоих ваших предложений по поводу шлюзов, заметили что производители шкафов разные, что в картах регистров разные адреса и содержимое регистров тоже разное, зачем Вы предлагаете шлюзы которые будут только менять интерфейс, но будут долбиться в несуществующую адресную память
    я знаю что нужно. Знает ли об этом автор - это другой вопрос, если он захочет с этим работать, то будет решать проблемы по мере поступления.
    у меня не было предложений, для того чтобы дать предложение о решении проблемы, мне не хватает информации. А на основе того, что есть, я предложил автору посмотреть в сторону "заводских" конвертеров-шлюзов и попытаться найти решение под его задачу. Не думаю, что его проблема уникальна. Вот и всё.
    остальное это либо ваши фантазии либо вы прочли мои мысли на расстоянии и узнали про какой шлюз я говорю
    и не надо в каждой теме доказывать что вы самый умный и общаться сверху вниз...
  2. #22
    Цитата Сообщение от fantozes Посмотреть сообщение
    кому можно позвонить и пообщаться?
    Единственное место, куда можно и нужно позвонить и пообщаться, это предприятие-изготовитель, то есть, Спецавтоматика. Если они любезно согласятся переписать программу в вашем управляющем шкафу, то это будет очень хорошо, если нет, то я бы, на вашем месте, оставил эту затею. Реально вы собирались установить систему из двух устройств, которые имеют сертификаты пожарной безопасности. Даже если предположить, что шкаф, который пришел к вам вместо ШУН тоже имеет соответствующий сертификат, то вы собираетесь добавить в систему некое устройство, никак не сертифицированное. В последствии, вероятнее всего, вам эту систему нужно будет сдавать. Подумайте тщательно, как вы будете это делать, и зачем вам такие сложности. Даже если представить, что Спецавтоматика предоставит вам карту регистров на шкаф ШУН, все равно проблему с сертификацией вы не обойдете.
  3. #23
    10,635
    мне не надо ни чего доказывать, я и без чужого мнения знаю что умный и опытный. Это не я советую наприобретать всяхих шлюзов и серверов, когда достаточно того что есть в виде плк100, просто надо уметь его запрограммировать
  4. #24
    я рад за вас, что вы таким родились.
    А остальные неудачники будут становиться опытными и умными самостоятельно. Так либо помогайте им реальным советом, либо не надо себя рекламировать.
    А если вы переросли этот форум, и вам надоело объяснять людям элементарные для вас вещи, то не пишите тогда, найдите другое место где одни умные сидят
  5. #25
    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    Единственное место, куда можно и нужно позвонить и пообщаться, это предприятие-изготовитель, то есть, Спецавтоматика..
    Спецавтоматики как раз у него и нет, есть шкаф другого производителя.
    как я понимаю, тот, кто покупал шкаф, решил экономить на заводской наладке и нагрузил этой проблемой автора
  6. #26
    13,253
    capzap не думайте так плохо о шлюзах, я adfweb не использовал, но использовал другой фирмы, 300 целочисленных и 100 флоатов куда угодно и как угодно со сменой адресацией регистров. Не думаю, что производители шлюзов такие тупые, что об этом не подумали, при условии что подобные железки стоят от 20 килорублей.
  7. #27
    10,635
    а что там по поводу битовых сигналов, например в ШУН 256 регистр в DOC 102 регистр, хотя язык не поворачивается сказать что они выполняют одну и ту же задачу, но хотя бы похожи, и сейчас Вы уже называете суммы превышающие стоимость плк, который есть в наличии. И раз YuriBel говорит что тут еще и с сертификацией будут проблемы, я и за деньги такое бы не решал за кого то
  8. #28
    13,253
    1. А вы попробуйте найдите пожарный сертификат на само устройство в шкафу ШУН - устанете искать, потому что сертефицируется сам шкаф
    2. на счет булевых переменных все зависит от шлюза, для этого есть документация на шлюз и тех поддержка. Тот, что я использовал позволял дергать биты, правда тоже не без кривизны, требовалось на каждый бит выполнять опрос регистра, я писал об этом представителю, если они с производителем данный вопрос утрясли, может там и прошивку поменяли... как с этим у adfweb не в курсе, еще не использовал ни разу. Вот ждемс по одному проекту решение, там будет шлюз из Modbus в SNMP, заодно и посмотрю как что у них реализовано.
    3. не спорю, что ПЛК100 тут дешевле, но простите если разница в цене 8-10 тысяч то просто надо прикинуть разницу в потраченном времени...
  9. #29
    это шкафы автоматической системы пожаротушения. Они сертифицированы целиком.
    Для считывания с них информации никакой сертификации не требуется.
    а для интеграции шкафов в действующую систему ПОС и АСПТ и с автоматическим управлением шкафами/насосами по инициативным сигналам - да, это вызовет вопросы.
    шкаф ШУН российский, а второй вроде Грундфос?
  10. #30
    13,253
    з.ы. кстати соврал, специально посмотрел инфу по шлюзу, который использовал, нельзя там назначить выходной регистр каким угодно. Читать и писать в slave настраивается, а вот со шлюза читать только определенные регистры по порядку.
    Как с этим у adfweb не знаю, надо уточнять... Так что ПЛК наверное оптимальный вариант.
  1. Преобразователи 232-Ethernet, 485-Ethernet
    от and909 в разделе Разработки
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 00:21
  2. ПЛК-110 и Ethernet
    от sergeykrylov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 09:24
  3. ethernet и плк
    от alex2010k в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 11:25
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:00
  5. Ethernet and RS-485
    от Юджинко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 09:43
