Показано с 21 по 30 из 39
Тема: ПИД регулятор и управление типа открыто/закрыто
  1. #21
    По умолчанию Вместо ПИД
    Хочу реализовать следующий алгоритм управления трехточечным ИМ для отопления или охлаждения.
    Будет работать, как думаете?
    Какой регулятор при этом получается в теории?
    Входы:
    E - разрешение на работу блока
    Ts - заданная температура
    Ti - измеренная температура
    Kp - коэффициент пропорциональности
    Ta - время дискретизации (период расчета управляющего воздействия)
    Tm - время полного открытия исполнительного механизма (120 с по умолчанию)
    Te- зона нечувствительности С, 2 С по умолчанию, 1 С вверх от зад значения и 1 С вниз от задания
    Выходы блока
    Y - виртуальное положение исполнительного механизма (0-100%)
    Up - команда на открытие ИМ, сек
    Down команда на закрытие ИМ, сек
    Алгоритм
    1. Если Разрешение на работу =1, то включаем регулятор, иначе все выходы 0
    Если регулятор работал, и пришла команда на отключение то ИМ должен закрыться с импульсом Tm +20 c
    2. Закрытие ИМ (для определения положения ИМ). Подача сигнала на выход Down длинной Tm +20 c (для гарантированного закрытия)
    3. Вычисление сигнала рассогласования e=Ts-Ti
    4. Если Ts больше Ti, то Флаг открытия = 1, иначе 0
    5. Если е меньше зоны нечувствительности, то ничего не делаем,, т.е. Y= Y на пред шаге Иначе
    6. Вычисляем прирост управляющего воздействия dy =Kp*e
    7. Y=Y на пред. шаге + dy
    8. Вычисление длительности импульса ИМ Ty=dy*Tm/100 , минимальная длина импульса 1 с
    9. Если Флаг открытия =1 то подача импульса на выход Up длительностью Ty
    иначе подача импульса на выход Down длительностью Ty
    10. Выполнение следующего воздействия в п.3 через Ta, c по умолчанию 60 с
  2. #22
    Цитата Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
    кажется я нашёл то что искал спасибо авторам. Сейчас проверяю вроде что надо.
    доброго времени суток! подскажите Вы добились успеха в применении вышеуказанного регулятора? и подскажите пожалуйста марку клапана регулирующего, давление, диаметр. у меня похожая ситуация. и вкладываю место установки клапана. у Вас также?
    клапан у меня без концевиков
    Последний раз редактировалось m_kazancev@mail.ru; 05.04.2018 в 11:10.
  3. #23
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    332
    может это понравится?цтп 3.zip
  4. #24
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Пару раз видел тут выкладывали макрос "Клапан" для этой цели.
    Вот мой на ту-же тему. На вход подается прям выход ПИД, на выходе - управляющие воздействия на клапан.
    Сам макрос
    Макрос VLV
    Управление клапанами.
    Входы
    STP - шаг управления в секундах
    PER - период управления в секундах
    T_F - время полного хода клапана
    TGT - требуемая позиция клапана (от 0 до 1)
    Выходы
    Q+ - выход открытия
    Q- - выход закрытия
    CUR - текущее положение (счетчик)
    если входящее значение TGT ниже нуля или выше единицы - на клапан подается дополнительное воздействие для доводки его до крайнего положения (концевика).
    Для работы этой фичи, не следует ограничивать подаваемое воздействие интервалом [0...1]
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
  5. #25
    Сам макрос
    Макрос VLV
    Входы
    Выходы
    Q+ - выход открытия
    Q- - выход закрытия
    1. т.е. выход стандартного PID (PWR) из библиотеки ОЛ, подаем на вход STP?
    2. что значит требуемая позиция клапана? она при настройки объекта задается вручную (один раз)?
    3. кто-нибудь может подробно описать что такое выход PWR-выходная мощность?
  6. #26
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Выход с ПИД подается как раз на TGT.
    STP - это квант времени включения клапана. Алгоритм двигает клапаном пропорционально этому времени.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
  7. #27
    26.02.2015
    11
    Здравствуйте!
    Делаю на ПР200 регуляторы контуров в ИТП. Клапана трёхпозиционные (команды открыть, закрыть)
    Использую макрос KZR (управление дискретной задвижкой версия 1, из работы с выходами) вместе с ПИД-регулятором из библиотеки. Всё более менее нормально, но когда температура выше задания клапан просто выдаёт постоянную команду на закрывание, не щелчками постепенно, а постоянно, пока температура не опустится ниже задания. В сторону увеличения он открывает клапан как положено щелчками... В чём может быть дело? Почему так по разному ведёт себя на открытие и закрытие?
    Или взять не обрезанный полный макрос управления KZR_DO_Sel из вентиляции?
    • Тип файла: png 1.png (28.6 Кб, Просмотров: 318)
  8. #28
    9,747
    Цитата Сообщение от Sp[ai]der Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вот если интересно регулятор делал для поддержания уровня воды! У Вас, если правильно понял, главная проблема в перерегулировании, так вот мой регулятор как раз не даёт сильно перерегулировать, пусть, в случае резкого сильного возмущения, значение дольше будет до уставки добираться, зато без большого перерегулирования, ну и ресурс клапанов бережётся!
    Без датчика положения, команды: открыть, закрыть.
    Да совсем забыл сказать, там ещё при изменении направления вращения электропривода(направления хода регулятора) добавляется в длительность первого импульса время выборки люфта, если он есть, что компенсирует люфт исполнительного механизма!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.10.2018 в 22:30.
  9. #29
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Файлик во вложении не открывается
  10. #30
    9,747
    Если это на мой счёт: обновите ОЛ до последней версии на данный момент!
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 15:17
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. ТРМ151-05.И.Р. управление ИМ типа холодильник
    от Красноармеец в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 22:11
  4. ИДЦ-1 и термопара типа К
    от Дмитрий_Н в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.09.2014, 08:32
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
