Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 78
Тема: Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
  1. #21
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Вот с экраном как у ИП320 самое то что надо. + 8-12 входов и 6-10 транзисторных выходов и 1-2 RS485.
    У конкурентов такое есть, от 14 т.р., но выходы реле.
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 21.12.2017 в 11:39.
  2. #22
    Тянуть кучу проводов на дверцу? Зачем?
    Присоединяюсь к ASo
    Не факт. Если у Вас на лицевой панели имеются органы управления и индикации связанные с ПР то иожет быть даже сокращение. А вообще хотелось бы конечно вариант ПР200 под щитовойт монтаж, только вот с ПРМами чего делать?
  3. #23
    12,153
    Вот именно .Значит без них .
  4. #24
    Что-что, последовательная связь, а-ля SATA.
  5. #25
    ну можно же переставить разьем и удлинить шлейф. И кстати, а не планирует ли ОВЕН выпускать шлейфы другого размера для монтажа ПРМ на соседней рейке?
  6. #26
    Андрей Посохов
    Гость
    Есть в планах удлинение этого шлейфа
  7. #27
    В таком случае есть прямой смысл в ПР-200 в щитовом корпусе для бюджетных систем. А то лепить ПР-200 в существующем корпусе на лицевую панель как то не слишком удобно.
  8. #28
    17.02.2015
    Можга
    51
    если в щитовом корпусе то только с 4 строчным экраном
  9. #29
    да хотя бы с 2-х строчным пускай сделают. Но с 4 строками было бы намного лучше не спорю.
  10. #30
    Вообще-то 4х разрядного цифрового светодиодного индикатора +4 светодиода достаточно.
    Желательна возможность работы при отрицательных температурах.
    Из обвеса: 4-6 дискретных входов, 2аналоговых как у ТРМ1, 4-6 дискретных выхода, 2заказных выхода - под ТТР, под 4-20ma, транзисторные или релейные на выбор.
    RS485 мастер "на борту"
    Область применения подобного реле - микромеханизация. К примеру печь с внутренним вентилятором и управляемой заслонкой.
  1. Разработка простых таймеров (реле времени) ОВЕН
    от Валентьев Александр в разделе В разработке
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 13.11.2022, 12:38
  2. Разработка индикатора программируемого ИПП120
    от Мурат Ахриев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 246
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 22:01
  3. ПД200 ДД в исполнении Ex
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 11:42
  4. Датчики во взрывозащищенном исполнении
    от Александр-КИП в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 09:42
