Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Новый индикатор СМИ - пожелания
    Андрей в пульты управления ИП120 если IP65 будет. Не знаю как людям но мне не нужна такая избыточность. Мне достаточно СМИ2 если сможете переделать корпус так что можно повесить хотя бы одну кнопку и ее можно будет пользователю самому использовать под свои нужды то будет хорошо.
    Евгений я бы предложил использовать двух цветные индикаторы(красный/зелёный). Главное дайте возможность управлять этим переключением из программы пользователя.
    27.01.2015
    13,989
    Индикатор будет трехцветный (красный/зеленый/оранжевый), переключение цвета либо с помощью регистра (как вы описали), либо по встроенной логике (при попадании отображаемого значения в заданный диапазон).
    9,841
    Интересное устройство! Я так понимаю, подсветка аналогична двухцветным сигнальным лампам, имеется два цвета(светодиода) красный и зелёный, при включении обеих получается оранжевое свечение?
    Я бы сделал логику аналогичную как в ТРМ1(с дискретным выходом), для каждого из цветов(светодиодов) отдельная логика, и регистр с битовой маской цветов, всего два бита потребуется!
    И сигналы изменения(включения-выключения) цвета действуют только по фронту события, чтобы логику работы не переключать, одновременно и то и то работало, надеюсь понятно объяснил?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.03.2020 в 04:06.
    Беру один на тест. Будем применять для контроля давления медицинских газов.
    27.01.2015
    13,989
    Да, именно так.
    Переключение цвета производится одним из двух способов:
    1. По команде мастера сети - записью в регистр цвета определенного значения (0, 1 или 2). Битовая маска для кодирования цветов не применяется.
    2. По встроенной логике прибора - пользователь задает диапазоны отображаемого значения и соответствующий им цвет (например 0...50 - зеленый, 50...70 - красный и т.д.).
    9,841
    Да, именно так.
    Не совсем понятно по 2 пункту: какое у вас максимальное количество поддиапазонов можно задавать для определения цвета свечения, надеюсь не менее 5-6?
    9,841
    Пять диапазонов, для каждого настраивается цвет и наличие/отсутствие мигания.
    Спасибо! Понятно!
    Тогда напрашивается параметр частота мигания соответствующая минимальному и максимальному значению поддиапазона!
    И регистр соответствующий не помешал бы, я так думаю, в регистр пишутся значения с диапазоном 0-255, соответствующие минимальной и максимальной частоте мигания!
    27.01.2015
    13,989
    Периодом мигания можно управлять через регистр.
    Но с диапазонами он никак не связан - это глобальный параметр.
    Я понимаю описанное вами поведение, но не уверен, насколько это требуется оператору, который наблюдает за индикаторами.
    Подобный подход, на мой взгляд, более оправдан для звуковой сигнализации - но даже там он, вероятно, используется не слишком часто.
  1. РМ1 пожелания
    от soi в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 17:17
  2. Пожелания БУСТ2
    от silver в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 22:29
  3. пожелания к сайту фирмы овен
    от Gans в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 06:41
  4. Возникли пожелания к МДВВ.
    от Gans в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 10:17
  5. пожелания к плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 21:04
