Показано с 21 по 25 из 25
Тема: трехпроводная и двухпроводная схема подключения термопреобраз сопротивления
  1. #21
    31.07.2013
    Аркаим
    1,480
    Авгур
    можно ли как-то подключить двухпроводный датчик к реле, рассчитанному на 3-проводную схему?
    Можно. На картинке показано подключение на примере Овен ТРМ1.
    Надо полагать речь идет о датчике Pt100\Pt1000?
    Красный - перемычка соответствующих входов вашего реле
    Синий - провода к датчику
    Зеленый - необязательное соединение.
    Вложение 53860
  2. #22
    Всем добра!
    Люди добрые, ткните носом новичка. Проблема следующая: надо подружить трм 201 с NTC датчиком 2 кОм. Хоть как то трм работает при установке типа датчика как термопара. На всех остальных типах 0 показаний и ошибка по типу датчика.
  3. #23
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Цитата Сообщение от R0tkiv Посмотреть сообщение
    Всем добра!
    В РЭ ткнуть? стр 12. табл 2.2.Датчики и входные сигналы
    Поменяйте датчик на тот, что прибор поддерживает- и данной проблемы не будет.
    "NTC датчик 2 кОм" и "термопара"- совершенно разные по принципу действия датчики. ТРМ у Вас скорее всего какую-то помеху показывает. И как бы Вы не игрались с настройками- правильных показаний не получите: ну не умеет ТРМ 201 работать с датчиками типа NTC 2 кОм, DS1802, DHT11
    Можно и "~220" на измерительный вход подать- "Хоть как то трм" работать будет, правда не долго.
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
  4. #24
    Вот бы начальниками это понимали. 😔 то что не умеет трмка с ними не будет работать озвучено. Но кто слушает киповцев. Спасибо
  5. #25
    А спецификацию на закупку оборудования у Вас тоже начальники составляют?
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 09:55
  2. схема подключения
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:09
  3. СИ30 схема подключения
    от Денис_NTS в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 08:21
  4. датчик ДТС схема подключения
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 08:49
  5. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 22:37
