Показано с 21 по 30 из 31
Тема: CFC last value
  1. #21
    Подсчет расхода вообще не похож на то что у "эталона". Это первая проблема.
    Вторая проблема на счет PID регулирования. Даже если выводить его по неправильному расходу на режим, то не получается. Выполнение каждые 100мс кроме блинка на EN/ENO (что не совсем то, как я понимаю)как еще можно сделать?
  2. #22
    10,664
    по первой проблеме можно обратится к оскатовскому flow_meter
    по второй в базовом документе КДС есть описание как создать несколько задач с разным временем выполнения
  3. #23
    4,201
    Если коэффициенты PID взяты с потолка, то выполнение каждые 100мс не спасет.
    Kp=1.2 ? А почему не 0.12 ?
    И Tv=12 ? А почему не 120 ?
    Я бы и Ymin сделал не 0, а -100. Соответственно и у LIN_TRAFO в этом случае д.б IN_MIN=-100
  4. #24
    10,664
    100ms спасет несколько от другого, например.За каждый цикл, регулятор будет просчитывать "шумы" датчика и даже при идеальных коэффициентах стабильности не будет, если в регуляторе имеется "мертвая зона", то можно конечно и ей устранять подобные эффекты
  5. #25
    Это Вы же предлагаете ПИД в другую программу поместить и с помощью глобальных переменных задать текущий расход в эту программу. Затем с помощью Task Manager (Конфигурация задач) задать в свойствах задач циклический тип и задать интервал в 100мс, правильно понял?
    на счет flow metr не совсем понимаю, у меня обычный расчет (кол-во импульсов / цена импульса) * 3600 ну в моем случае 720 т.к. период измерения 5 сек. Я как раз брал промежуток в 5 сек кол-во импульсов.
  6. #26
    10,664
    в симесах же обычно используют ОВ35 для вызова регуляторов там, в КДС задачи это нечто похожее на ОВ
    ну а зачем изобретать велосипед, если кто то уже написал блок счетчика
  7. #27
    Извините, не до конца понимаю на счет работы программы в интервале в 100мс. Тот способ который я описал выше ошибочный?
  8. #28
    И еще вопрос на счет блока FLOW_METER. Я тяжело воспринимаю ST не могли бы помочь разобраться, а то как полез в эти дебри еще больше запутался.
    Сам блок из OSCAT:
    Код:
    FUNCTION_BLOCK FLOW_METER
    VAR_INPUT
    	VX : REAL;
    	E : BOOL;
    	RST : BOOL;
    END_VAR
    VAR_INPUT CONSTANT
    	PULSE_MODE : BOOL;
    	UPDATE_TIME : TIME := t#1s;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	F : REAL;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    	X : REAL;
    	Y : UDINT;
    END_VAR
    VAR
    	tx, tl : TIME;
    	int1 : INTEGRATE;
    	init: BOOL;
    	e_last : BOOL;
    	tmp: INT;
    	x_last : REAL;
    	y_last : UDINT;
    END_VAR
    version 1.0	23. jan. 2011
    programmer 	hugo
    tested by	oscat
    Flow meter measures flow according to gated time or pulses.
    IF NOT init THEN	(* init on power up *)
    	init := TRUE;
    	tl := tx;
    	x_last := X;
    	y_last := Y;
    	int1.K := 2.7777777777777777E-4;
    END_IF;
    (* run integrator *)
    int1(E := NOT (RST OR PULSE_MODE) AND E, X := VX, Y := X);	(* gated operation *)
    IF RST THEN		(* reset *)
    	X := 0.0;
    	Y := 0;
    	tl := tx;
    	x_last := 0.0;
    	y_last := 0;
    ELSIF E AND PULSE_MODE THEN	(* check for pulse mode *)
    	IF NOT e_last THEN X := X + VX; END_IF;
    END_IF;
    e_last := E;
    (* reduce X to be less than 1 and increase Y respectively *)
    IF X > 1.0 THEN
    	tmp := FLOOR(X);
    	Y := Y + INT_TO_UDINT(tmp);
    	X := X - INT_TO_REAL(tmp);
    END_IF;
    (* calculate the current flow *)
    tx := DWORD_TO_TIME(T_PLC_MS());
    IF tx - tl >= UPDATE_TIME AND UPDATE_TIME > t#0s THEN
    	F := (UDINT_TO_REAL(Y - y_last) + X - x_last) / TIME_TO_REAL(tx - tl) * 3.6E6;
    	y_last := Y;
    	x_last := X;
    	tl := tx;
    END_IF;
    (* revision history
    hm	23. jan. 2011	rev 1.0
    	original version
    я не понимаю зачем это нужно:
    init := TRUE;
    tl := tx;
    x_last := X;
    y_last := Y;
    END_IF;
    Присвоение значений после сброса питания?!
    Что за синтаксис на счет переменной int1.K := 2.7777777777777777E-4; ? Что такое .K ? И почему такое (2.7777777777777777E-4) значение у переменной?
    и не понимаю эту часть:
    Что за время такое?
  9. #29
    10,664
    NOT init это инициализация при сттарте программы, так что скорее при подаче питания а не сбросе
    int1 это видимо интеграл и следовательно в этом ПОУ переменная К, ей присваивается значение 0.0002777 вроде бы
    T_PLC_MS() выдает результат количества миллисекунд в формате DWORD, её обратно переводят во время, издержки
  10. #30
    capzap, я правильно понимаю, что данный блок я могу использовать в своей программе изменив формулу расхода в строке F := (UDINT_TO_REAL(Y - y_last) + X - x_last) / TIME_TO_REAL(tx - tl) * 3.6E6; ?
    И переменная UPDATE_TIME : TIME := t#1s; правильно понимаю, если изменю значение это и есть период обработки значений в блоке?
